Header tank
aldea6
Header tank
Message par aldea6 »
Bonjour et bonne anée à tous.
Je cherche à savoir d'où provient le réservoir d'eau de refroidissement qui
se place entre la sortie d'eau de la culasse et le bas du radiateur sur un moteur Ford Essex V6 ( header tank dans les pièces détachées) Cela ressemble à un cylindre vertical avec, sur le dessus, le bouchon de remplissage du circuit de refroidissement.
Je pense que l'on trouve aussi ce montage sur les 3000M à moteur Triumph 2500.
Si quelqu'un connaît une adresse où s'en procurer....merçi à lui.
Bonne route
chicot29
Message par chicot29 »
plein de sites sur le post it dans le forum 8-) personnellement je commande chez David Gerald ,c'est peut etre pas le moins cher mais Doug connait son boulot et expedie les bonnes pièces :wink:
britmk4
Message par britmk4 »
Salut et bonne année également,
je pense que c'est le même que ma 2500m, le tien est hs, oxydé ou entartré?ça doit pouvoir se refaire, non? sinon comme le dit chicot29 :hello2: David gerald doit avoir ça! le soucis c'est généralement le port mais là c'est pas bien lourd!
a+
