Retrait precat
Laurent31
Retrait precat
Message par Laurent31 »
Je m'attaque à la modification du precat, je vais essayer de faire un tuto.
J'ai pour commencer récupéré une ligne d'origine complète car je ne souhaite faire aucune modification irréversible sur ma voiture.
Plusieurs questions !
J'attaque par l'extérieur avec un marteau et un burin, je préfère ne pas couper le manifold, est-ce réalisable ou je perds mon temps !
Faut-il modifier quelque chose au niveau des 2 sondés en fin des manifold ?
J'ai commandé la pochette joint et vis chez race tech pour le remontage
loulou59
Re: Retrait precat
Message par loulou59 »
Je pense que de couper dans la soudure juste avant le coude facilite l'opération.
Dans ces conditions, il faut changer la résistance de paramétrage du calculateur et boucher les orifices des sondes lambda.
Re: Retrait precat
Je ne pense pas qu'il faille supprimer les sondes lamda;
Le catalyseur sera toujours présent non?
Donc retrait précat et c'est tout. laisse les sondes si le cat est encore présent.
les précat ne sont là que pour réchauffer plus vite le gros catalyseur et faire en osrte qu'il rentre en efficacité plus rapidement
yvan88
Re: Retrait precat
Message par yvan88 »
je confirme, sur la mienne je n'ai plus de precat mais j ai les 2 sondes et le cata, sinon plus de CT...
Laurent31
Re: Retrait precat
Génial !
Merci pour vos réponses !
Je me lance cette semaine ! Je ferai des photos !
Bonne fêtes à tous !
yvan88
Re: Retrait precat
Voila ce que ca donne une fois vidé
Laurent31
Re: Retrait precat
J'y suis arrivé !!
J'ai pu retirer les precat depuis l'extérieur sans découper !!
En utilisant burin, perforateur avec mèche longue,...
J'ai fait plein de photo !
Des que j'ai tout monté, je ferai un petit tuto !
Laurent31
Re: Retrait precat
Voici un petit Tuto pour le retrait des precat de manière simple, sans découpe ni soudure.
Il faut utiliser une mèche longue, le top est un perforateur en mode marteau, cela casse le precat et les vibrations permettent de le désolidariser du manifold.
Ensuite avec un petit Burin et un marteau on fini le travail.
Attention à toujours le maintenir à la sortie du manifold en le tirant avec une pince, s'il s'enfonce vers les entrées, cela deviendra compliqué pour le sortir.
Il faut un peu moins de 30 min par manifold pour sortir le precat.
J'en ai profité pour les dégraisser et les peindre avec une laque noire 800 degrés.
Sur la voiture le démontage est galère, l'accès au vis dessous est compliqué, il faut une clef 14 plutôt longue pour les atteindre.
Idem pour le remontage !
Comptez 10h de boulot !
Apres remontage, le bruit est vraiment plus sympa que l'origine !
