Putain !
Re: Putain !
ah pas cool
tu as toujours tes Cat ou pas?
Re: Putain !
augmenter le ralentiGlynMo a écrit :Aaaargh ! Ma Griff a échouée la CT - pollution. Je suis pas heureux.
baisser la richesse
et go
GlynMo
- Voiture(s) : Griff 500, MGA, Westfield Megabusa, Subaru Legacy
Re: Putain !
Oui, la voiture a toujours le Cat.
J'ai un Ecumate que j'utiliserai au cours des prochains jours pour chercher des codes de faute. Je vous mettrai à jour comme j'obtiens les résultats.
Mais néanmoins,
Mais néanmoins,
jlm84120
- Voiture(s) : Mercedes 190 SL 1956 , 500 SL 2003, CHIM. 4.l 1995
Re: Putain !
mettre les phares +clim a fond+ volant a fond (direction assitée). ça aide,il parrait
Mimic
- Voiture(s) : Chimaera 400
Re: Putain !
En effet c'est une idée :metttre des consommateurs à fond a pour effet de tirer de la puissance alternateur donc du couple moteur donc de la charge...la thermique échappement est donc plus élevée, pour le post traitement c'est mieux.
Il ya aussi la methode qui consiste à bien charger son moteur avant d'aller au CT..autoroute sur 30 km et hop fissa au ct en demandanr de passer la pollu le plus rapidemnt possible
Re: Putain !
hello,
Si ta griff n'a plus les précat, il te faut absolument aller la faire chauffer sur quelques kilometres afin que le Cat puisse monter en température.
Un catalyseur n'est efficace que si il est chaud donc ne pas hésiter à le faire chauffer en montant le moteur en régime avant d'aller au CT.
Le rôle principal des Précats est de réchauffer plus rapidement le Cat en échauffant les gaz d'échappement les traversant.
GlynMo
Re: Putain !
- ray moulad
- Voiture(s) : Griffith 400;
