Renovation Chimaera
Re: Renovation Chimaera
pour le volant, hormis que je préfère le cuir, tu n'a pas trop le choix, c'est ponçage, teintage et revernissage...pour une finition top et très très solide, je te suggère du vitrifiant parquet, qui donne vite en une à deux couches, un aspect profond, laqué (comme le canard) et ne risque pas de s'user avec le frottement des mains (c'est un truc appris d'un ébéniste)...
Cassiopée
Voiture(s) : TVR Chimaera 400
Message par Cassiopée »
Je suis menuisier et je confirme pour le vitrificateur :) mais fait le au pistolet si tu peux, le rendu sera parfait.
« Il n’y pas si longtemps, posséder une TVR était comme avoir un ours pour animal de compagnie. Je veux dire, c’était génial, jusqu’à ce que ça vous arrache la tête. »... Jeremy Clarkson
Merci de votre aide. Pour le pistolet, c'est pas trop épais? ou faut-il le diluer un peu?
Bon, a priori ( on va rester prudent vu le nombre de déboires depuis le début), tout semble résolu: il manquait bien une rondelle derrière la vis de maintient du vilebrequin, comme l'avais supposé Gregor. Il me l'a envoyé et j'ai tout remonté ce soir, ainsi que les jantes SP12 enfin reçues.
On attend demain que la Loctite sèche bien et croisez tous les doigts pour un démarrage.
Si je ne suis pas en train de pleurer de déception devant une nouvelle merde, je vous ferai un dernier reportage photo. :D
Bonne soirée
Philippe
Mais non allez philippe :cheers: tu tiens le bon bout, j'en suis sûr. .
Avec une rondelles et du loctite ça ne bougera plus.
Tu as mis qu'elle taille en jantes avant arrière ? Je veux bien taille, largeur et ET si tu peux nous donner ça.
ce sont les SP12 de chez ACT: 17 pouce à l'avant et 18 à l'arrière avec 215 /40 /17 & 245/35/18.
Elles sont en 4 écrou mais je ne connais pas l'ET
les 12 branches ?
oui, voici la photo du site
Elles existent en gris clair satiné, ce que j'ai pris.
Photo demain
Cassiopée
Pour le vitrificateur c'est possible au pistolet pour certain produits, il y a un % de dissolution avec un solvant à respecter, c'est indiqué sur le pot en général. Pour le séchage, pièce sèche et chauffée.
Je ne sais pas comment sont fini les volants en bois, mais je pense que 5 couches de vernis polyuréthane doivent suffire (C'est le même vernis que les meubles de cuisine par exemple)
Merci du conseil.
Et le vernis, c'est au pinceau +ponçage léger entre chaque couche ou au pistolet aussi?
Cooper
Voiture(s) : Chimaera
Message par Cooper »
Les sp 12 ont le même Et que l'origine. 25 à l'avant et 35 à l'arrière.
Bon, tout a l'air de tourner rond, même si le moindre grincement me fais fair une coulée de sueur :D
Juste un problème sur les capuchon arrière de jante qui ne rentrent pas
Quelques photos avant/après pour terminer ce post rénovation et j'espère vous la montrer IRL rapidement.
Belle de loin mais beaucoup de scratch sur la carrosserie comme sur le cuir.
Les dessous ne son pas affreux mais méritent une bonne remise à niveau
Après beaucoup de patience, voir quelques larmes furtive et une visite extrêmement frustrante de Budapest:
Reste un bon nettoyage, une courroie neuve (qui attend dans le garage) et une dernière vérification des niveaux puis changement du filtre à huile et passer le contrôle technique.
Cassiopée
J ai pas de mots pour te dire a quel point elle est magnifique... Ça valait le coup !
Je déconseille le pinceau pour un rendu parfait, surtout que la il s'agit du volant. Le pistolet permet un dosage uniforme de ton vernis et évite les traces laissées dans le sillage du pinceau. De plus un pinceau n est jamais propre et peut perdre des poils :mrgreen: Si vraiment tu veux le faire toi même et que tu ne possède pas le matériel il reste les bombes de vernis, ça peu faire l'affaire.
Le ponçage, c'est chiant mais obligatoire :lol: entre chaque couches, avec un abrasif 240 a ne pas utiliser comme une brute pour ne pas percer la couche précédente.
Moi ce qui m'inquiète c'est la teinte de ton volant, tu n as pas le droit a l erreur, une fois la teinte appliquée le bois l'absorbe, et si la teinte ne convient pas... :pukeright:
ray moulad
Voiture(s) : Griffith 400;
Message par ray moulad »
Si je peux me permettre un conseil pour ton volant, si tu n'as pas l habitude de te servir d un pistolet, laisse tomber...surtout pour du vernis (tres liquide =coulures) et un volant (que des parties rondes=surcharge=coulures)
En plus, pour un volant, tu l'as devant les yeux en permanence, s il y a des defauts... :x
Cassiopée
Le vernis c est de la technique et de la patience. Si tu loupe une couche, tu ponce et tu recommence. La teinte... Faut pas se louper pour être en parfait accord avec le tableau de bord.
Je serai à ta place, étant donnée l'état "sortie d'usine" de ta voiture, ça me ferai ch... de me louper sur la teinte. Surtout qu un beau volant bois ça attire l'œil. Peut être que le plus sage est de le confier à un ébéniste, ça coûtera un peu de sou en plus, mais au moins tu sais que le résultat sera à la hauteur de la finition de la voiture. Qu'en pensez vous ?
