prise diag et RoverGauge
- yvan88
Bonjour a tous
je vais commander une prise diag avec le logiciel Rover Gauge, si ça intéresse quelqu’un, qui plus est qui fait la sortie Ventoux, je peux faire une commande groupée et livrerà la sortie de juin.
Avis aux amateurs...
Yvan
Yvan
Re: prise diag et RoverGauge
Pas bête, ça me dit bien.
- yvan88
j'en prévois deux de plus donc, a me confirmer par mp, je passerai commande mardi pour espérer les avoir avant le Ventoux.
bon we
Yvan
bon we
Yvan
Si tu les commandes là:
http://www.pistonheads.com/classifieds/ ... 091058?v=c
ou là:
http://www.ebay.fr/itm/V8-Range-Rover-c ... xycmBS8-iD
il livre rapidement.
En direct sur Pistonhead il a peut-être un peu plus de marge pour faire une petite remise que sur Ebay, à voir avec lui.
Et après il va y avoir une palanquée de spécialistes du 14CUX sur le forum
ou là:
- JeromeC
- Voiture(s) : TVR Griffith 500 LHD
J'avais demandé le mien à la fois par PistonHeads et par Ebay. Mark Thompson m'a conseillé de passer en direct (donc par PistonHeads) pour que j'économise 5 £ de frais Ebay. Donc passe en direct.
- yvan88
Merci du conseil Jérôme
Yvan
Yvan
- yvan88
Philippe et Vincent, j'ai reçu les prise diag, livraison au Ventoux.
Yvan
Yvan
Combien on te doit?
Merci en tout cas
Merci en tout cas
bonjour a tous
j'ai pris un rovergauge pour essayer d'améliorer mes problème d'accoup a bas régime
de ce que je constate dés la mise en route du moteur c'est une lecture du maf trés faible, de l ordre de 10 ou 15 %;
a priori on devrait avoir dans les 30-35% a IDLE
que constater vous sur vos tvr ?
pour le reste, aucun code defaut, les lambda sont ok, potar ok ... bref hormis ça tout va bien
je sais qu'un problème de debimètre genère beaucoup de souci
celui en place est un noname, non protégé de la chaleur en plus...
merci pour vos retours
As-tu regardé les pourcentages de correction des sondes lambda "long term", s'ils sont élevés ça peut aussi être le signe d'un problème de débitmètre.
mes valeurs de lambda sont ok
correction, a IDLE je suis bien plus bas que ça, je suis a moins de 10% de lecture
personne d'autre n'as le rovergauge pour comparer ?
quelle valeur de lecture de maf avez vous au ralenti a chaud (j'ai attendu le déclenchement des ventilo pour lecture des valeurs )
Je parle des valeurs de correction à long terme, celle qui sont enregistrées en mémoire et reflètent la valeur moyenne des corrections qu'il faut apporter, si elles sont élevées c'est que la valeur donnée par le débitmètre n'est pas très bonne.
Sinon j'ai regardé un log que j'avais fait, apparemment au ralenti j'étais aux environs de 4 à 5% mais il y a l'histoire de la lecture linéaire ou directe dont j'avoue que je n'ai toujours pas compris ce que ça veut dire.
il faut que je passe en lecture directe sur le MAF la prochaine fois en effet, car la lecture direct amène le voltage
et a IDLE le voltage doit ètre dans les 1.5 de mémoire
Pour les lambda il faut donc je je crée un log si je te comprend bien ?
ça pour le moment je ne peux pas, le pc portable n'as pas de batterie
Non, tu n'as pas besoin de faire de log, dans "lambda trim type"tu as le choix entre "short term" et "long term", tu sélectionnes "long term".
