Chim 400 Sd1 driver
Re: Chim 400 Sd1 driver
J'en tire une leçon, cet hiver je démonterai complètement mon moteur et mesurerai toutes les pièces avant de commander quoique ce soit, c'est apparemment plus prudent puisqu'on ne peut pas se fier au type du moteur.
oui !!René 67 a écrit :J'en tire une leçon, cet hiver je démonterai complètement mon moteur et mesurerai toutes les pièces avant de commander quoique ce soit, c'est apparemment plus prudent puisqu'on ne peut pas se fier au type du moteur.
J'ai le même montage que toi sd1 sur mon 400. Palier vilo en 2,3" avec une cale d'épaisseur sur le palier central en haut.
Les pièces reçues ont bien les cales d'épaisseur sur la coquilles hautes et basses et le palier du bas est bien usiné pour la recevoir...
René 67 je te confirmes qu'il vaut mieux démonter avant de commander pour être sûr de tes côtés.
Le vilo existe avec des portées en 2,3" ou 2,5" .
En plus je me donne une partie de l'automne et tout l'hiver, je n'en serai pas à quelques jours près.
ça me rassure...spirou92 a écrit :J'ai le même montage que toi sd1 sur mon 400. Palier vilo en 2,3" avec une cale d'épaisseur sur le palier central en haut.
merci de l'info
quelle ref de coussinet de bielle en 2.3 as tu commandé / monté ?
Pas encore monté car je n'en suis encore que sur la phase nettoyage des pièces et je n'ai que quelques heures à y consacré chaque weekend. J'espère un redémarrage pour septembre.
En fait j'ai fait ma metrologie avant de commander. Mon équipage mobile est en côte STD.
Pour les coussinets de bielles j'ai les références suivantes et cela semble corespondre: E3533 ou rtc2117
Pris sur racetech certes plus cher mais au moins eux ils donnaient les dimensions des paliers de vilo . Je voulais éviter les aller retours postaux avec les britons et j'y ai pris des pièces qui étaient elles moins cher que chez les autres. ..cela equilibrais l'achat
Oui j'aurai du mesurer en effetspirou92 a écrit :Hello,
mais mon anglais pourris ne m'a pas aidé sur ce coup là lol
je suis bien en std également sur tout les coussinet ancien
je doit encore avoir du plastigauge pour mes contrôles au remontage
a+
Il faut que j'en commande pour mon remontage...sd1driver a écrit :spirou92 a écrit : ...
je doit encore avoir du plastigauge pour mes contrôles au remontage![]()
a+
c'est mieux.. des erreurs dans le référencement de pièce sont malheureusement toujours possible...spirou92 a écrit :Il faut que j'en commande pour mon remontage...sd1driver a écrit :spirou92 a écrit : ...
a+
refection du taraudage pour boulon de carter d'huile dans carter distrib
préparation des pare chaleur, vais faire faire les bord car la couture heu...
nettoyage carter distrib et plan de joint pompe a flotte
le carter pompe a eau est énorme sur un serp par rapport a un pré serp ! les efforts sur la poulie sont bien plus important aussi...
les bon coussinet sont arrivé, ce weekend je pourrais attaquer le remontage du vilo et de la distrib
Tu les fais faire avec quoi les bords des écrans thermiques?
polyamide je pense
- ray moulad
- Voiture(s) : Griffith 400;
Ça ne peut pas rester comme ça ?René 67 a écrit :Tu les fais faire avec quoi les bords des écrans thermiques?
Quel type de protection tu as pris ?
Sur gt2i ou autre il y a des protections vendues à découper et coller, vous en pensez quoi ?
c'est exactement la mème chose que la protection d'origine, j'ai pris chez tvr part ( a prix plus que correct ! )
collet/riveté oui c'est bien fixé comme cela d'origine
et non il faut faire un bord car cela fait bien plus propre.
Il y a aussi le matériaux plus rigide que m'a installé Gregor qui est très efficace, en tout cas, fini la cuisson le long du tunnel de transmission mais je ne connais pas le prix.
