Cerbera ligne d'échappement
Re: Cerbera ligne d'échappement
tenta75 a écrit :Chouffe mon postérieur de star20170712_094004.jpg
Cool envoies du son Man :D
René 67 a écrit :L'échappement est bien, mais ce cul, que ce soit sur une Chimaera ou sur une Cerbera, c'est définitivement moche.
La beauté ohhh pardon " la mocheté" est Dans l'œil qui regarde :D
Comme disait l'homme à tête de choux (Serge) ces formes sont comme "dans son sexe corail écartant la corole s'enfonce en alice au pays de Lewis Carol"
Certaines autos ont une sensualité d'autres moins ou pas
:roll:
tenta75
Voiture(s) : Cerbera 4.7,Tuscan, Iveco Massif, Norton ,Voxan,
Message par tenta75 »
Rien que pour vos yeux, quelques dessous affriolants
Faster TVR Kill Kill !!
IN SPEED SIX VERITAS,
IN SPEED EIGHT SATANAS...
Cool, si tu en es à poser les echappements
ça sent le démarrage de 4l7 :D
tenta75
Ça y est démarré, il tourne d'enfer!
Pression d'huile 8bars !
Bah alors
elle est ou la vidéo pour se taquiner la rétine ??? :D
gilles37 a écrit :Bah alors
Et les esgourdes surtout !
tenta75 a écrit :Ça y est démarré, il tourne d'enfer!
8 bars????!!!!! À quel régime et quelle température d'huile?
tenta75
A froid au ralenti
Donc pas très significatif mais c'est bon signe et toujours mieux que si elle était faible.
Le mano de la cerbera (la mienne en tout cas) est en PSI et à froid je suis à 70 PSI (4,8 Bars) pour descendre à 50 (3,4) lorsque le moteur est bien chaud.
Par contre contrairement à la Chimaera, lors de roulage piste, ça ne baisse pas du tout, même à plus de 100 degrés :D
tenta75
Correction: 8 Psi!
tenta75
tenta75
Que de sueur pour faire rentrer ces saloperies de freins dans les jantes en 18...
HISPEC EST AUSSI UNE BOÎTE DE Merde avec ses clients...
Il a fallu que je trouve la solution moi même et repayer bien sûr.
Solution pour conserver les étriers/plaquettes ( le plus cher): commander des bols alu + disques en diamètre 360mm au lieu de 370mm et qu'après moults expérimentation, je fasse raboter de 6mm mes entretoises.
Mais le jeu en valait la peine !
