plus de batterie au retour des vacances
paddy029
Message par paddy029 »
Je n'ai plus de batterie apres une longue periode d'immobilisation, j'ai un chargeur (trickle charger) mais celui-ci est dans le coffre et je n'y ai donc pas acces. La batterie est au pied du siege passager, savez vous comment on y accede et puis je la brancher comme une voiture ordinaire. Merci
BERNARD
Voiture(s) : chimaera 400
Re: plus de batterie au retour des vacances
Message par BERNARD »
La batterie est dans un bac lui-même fixé au plancher par deux boulons. Il faut se glisser sous la voiture, dévisser les deux
boulons, enlever le bac, débrancher et recharger.
Pour ma part j'ai rajouté un allume cigare relié directement à la batterie protégé par un fusible, le tout placé dans un tube en plastique dans la cavité de sortie d'air sous l'auto radio. Cela me permet de recharger périodiquement ma batterie en y connectant un chargeur (dont j’ai adapté la sortie ...
Mon chargeur "NORAUTO NX 1000" comporte deux vitesses de charge ( 5-20 A et 15-60A) j'ai choisi la plus faible et je recharge environ une nuit tous les mois.
Invité
Message par Invité »
Merci beaucoup pour la reponse,
J'ai reussi a la demarrer en la branchant sur un autre vehicule, manque de bol j'ai mis en service l'alarme en faisant une mauvaise manip et reussi a l'eteindre avec mon boitier meta (piles fatiguees) au bout d'une demi heure, du coup marche arriere et de nouveau au garage, j'ai quand meme reussi a ouvrir le coffre dans la panique pour la brancher avec mon chargeur pre installe dans le coffre, je vais attendre de voir si c'est efficace et je la redemarre demain. Je pensais pas que c'etait aussi galere pour l'acces, enfin bon suite au prochain numero.
Invité
Invité a écrit :Merci beaucoup pour la reponse,
il m'est arriver la meme chose enfin presque j'ai vider la batterie en ecoutant de la musique quand je la nettoyai ^^ et pui plus assez de batterie pour la démarré ! quel galere sept ans que g la voiture et jamais vider la batterie je ne savai meme pas ou elle se trouvai ^^
