Pouvez-vous me dire si l'on peut trouver en France les arbres de transmission droite ou gauche pour TVR Chimaera ?
Bien sûr on les trouve chez TVR Parts Shop en Angleterre.
Il semblerait que ce soit celle qui équipait les Ford Cosworth
Faut-il obligatoirement changer la transmission complète ou uniquement les 2 joints homocinétiques intérieure et extérieure de chaque arbre
D'avance merci de votre retour sur les expériences que vous avez pu avoir
Arbre de transmission droite et gauche Chimaera
Re: Arbre de transmission droite et gauche Chimaera
Il y a une solution en FRANCE pour changer vos arbres de transmission chez le fournisseur SOREA qui m'a proposé de lui envoyer mes arbres de transmission, à la réception des arbres il y a deux solutions après démontage des deux joints homocinétiques de chaque arbre:
- Les cannelures de l'arbre sont bonnes, il ne vous monte que les deux joints homocinétiques avec leurs soufflets et la graisse, chaque arbre vous coûtera 150.00€ TTC sans les frais de port.
- Les cannelures de l'arbre sont HS, il vous fabrique un nouvel arbre et monte deux joints homocinétiques avec leurs soufflets et la graisse, chaque arbre vous coûtera 330.00€ TTC sans les frais de port.
Lesjoints homocinétiques monté sur ma TVR sont de la marque''LOBRÖ'' avec la référence C153150151008 (diamètre 108 mm et épaisseur 40 mm)
L'arbre avec les cannelures n'a pas de référence gravé dessus, ce qui pose un problème pour les identifier, les cannelures de chaque côté sont au nombre de 28 unités
Voici leur coordonnées:
SOREA
45, Chemin de l'Arps
26190 SAINTE EULALIE EN ROYANS
Au 04.75.48.50.50 demandé le service compétition ils sont très professionnel et maîtrisent parfaitement le sujet.
SOREA
Merci pour tes recherches et pour le tuyau, ça pourra servir à d'autres
Cher Mr le modérateur . Ce sujet serait à mettre en tête de sujets (comme d'autres) et verrouillé pour qu'on puisse le trouver rapidement le cas où
Je ne suis pas chef et si je l'ai été je ne veux plus l'être
