Tamora le moteur
Re: Tamora le moteur
Et le vilo est ok ?
Le Mans II
Voiture(s) : TAMORA-GUZZI-BUELL
Message par Le Mans II »
Oui, mais toujours vérifier avant de remonter.
Juste un toilage des parties en frictions (micro rayures)
Le Mans II
la suite avec assemble vilo, bielles et pistons
Le Mans II
La suite avec montage carter inférieur, platine arrière et culasse
Le Mans II
Suite et fin ?
Le Mans II
Vidéo 1, premier démarrage
https://youtu.be/j_SjRHTuDhU
Vidéo 2, pré-réglage fait
https://youtu.be/oMRFYtGMHzE
La fin du chantier est allée vite :shock:
Bravo :wink:
Le Mans II
Vite, vite...dans un garage non chauffé, le temps est très long :lol:
Premier démarrage moteur hier à minuit, aujourd'hui premier test routier.
Etienne de Mecapassion m'a apporté aussi beaucoup d'aides et de conseils.
Pour une intervention sur des moteurs TVR ou autre son aide pourrait être précieuse :king:
J’ai besoin d’aide les amis!
Mon speed six est enfin en cours de remontage et mon motoriste attaque la réfection de la pompe à eau....
Question : mais comment on fait pour démonter l’axe de la pompe afin de changer roulements et joints ?
C’est quoi le secret? On a pressé mais on sent que cela résiste et on veut pas exploser le carter.
Il y a un circlips de planqué???
Tu as peut être déjà vu ce document, si jamais cela peut éventuellement aider : https://www.tvr-car-club.co.uk/uploads/ ... _v1.00.pdf
Ah non c'est con ce que j'ai posté, j'avais mal lu, c'est la pompe elle même que tu veux démonter.
Si ça résiste, ça signifie que le roulement est monté serré sur l'arbre ET dans son logement, ce n'est pas très académique.
Sauf s'il y a un circlips (ou autre) bien discret, la solution est de fabriquer la pièce la mieux adaptée possible pour prendre appui au plus près de l'axe. Pas forcément simple...
vin883
Voiture(s) : Chim 400 - Toy MRS- Mazda RX8
Message par vin883 »
_Zeb_ a écrit : 26 sept. 2024 21:01 Tu as peut être déjà vu ce document, si jamais cela peut éventuellement aider : https://www.tvr-car-club.co.uk/uploads/ ... _v1.00.pdf
En tout cas bravo aux mecs qui ont pondu le tuto :eek:
vin883
papa125 a écrit : 27 sept. 2024 06:21 Si ça résiste, ça signifie que le roulement est monté serré sur l'arbre ET dans son logement, ce n'est pas très académique.
Un peu de dilatation thermique peut aussi aider...
https://www.pistonheads.com/gassing/top ... &t=1894112
Merci !
En reprenant le workshop et en regardant de plus près les photos présentant la remise à neuf de la pompe...eh bien j’ai vu l’emplacement des 2 circlips et le fait qu’il fallait pousser en enlevant la turbine. :cheers:
