j'ai comme projet de remplacer mes durites de DA (j'ai posté plusieurs message sur le sujet), en regardant en détail mon moteur j'ai remarqué une petite fuite de LR a l'arriéré sur le haut du moteur je pense avoir une fuite sur une durite de chauffage je vais donc en profiter pour les remplacer
ainsi que mes durites d'essences
ma question est donc la suivant avez vous les diamètre des durites essences car j'ai noté différente valeur sur le forum (7mm / 8mm int ) et également le diamètre des durites de chauffage.
je pose la question car mes durites de chauffage ne sont pas accessible pour les mesurer et je souhaite les commander avant de débiter les travaux
merci de votre aide
changement de durites
Re: changement de durites
Durite essence: 8mm intérieur
Durite chauffage: 16mm intérieur
merci pour l'info
je pense que je suis partie dans une bonne galère avec le remplacement durites DA / essence / chauffage
merci pour l'info
je me souviens surtout que pour la DA, la fuite vient le plus souvent de la durite en U sous le bocal et qu'il faut quelque chose de préformer pour la remplacer et que c'était introuvable.
On doit pouvoir trouver des boîtes en France pour refaire ça, perso j'avais joué la facilité avec ce kit https://chimaerapartsonline.co.uk/produ ... grade-kit/
merci pour l'info vous êtes conduite a droite au gauche ?
Si la question est pour moi, je suis en conduite à droite.
