panne pompe DA chimaera
Maur
Message par Maur »
bonjour
le beau frère est en panne
pouvez vous me rappeler comment est fixée le L qui alimente la pompe de DA ?
l étanchéité est assurée par un petit joint torique orange
mais cette tubulure en L qu est qui l.empeche de sortir
merci pour votre aide
Modifié en dernier par Maur le 28 avr. 2026 19:47, modifié 1 fois.
Maur
Re: panne pompe DA chimaera
Message par Maur »
ce tube en L est polongé par une durite qui va à un petit tube en U et ensuite une durite qui va au reservoir
ce L ne supporte pas de pression puisque le pompe est alimenté par gravité
Modifié en dernier par Maur le 28 avr. 2026 19:48, modifié 1 fois.
Maur
Message par Maur »
bon on est allé dépanner le beau-frère ( 400 km AR ) le tube en elle était ressorti de la pompe malgré un zéro pression
en le reemenchant dans la pompe et en l’arrimant avec deux câbles d acier fixé autour il a pu rentrer jusqu à chez moi
n hésitez pas si vous avez la solution , puisque la TVR est dans mon garage
Modifié en dernier par Maur le 28 avr. 2026 19:49, modifié 1 fois.
Maur
Message par Maur »
j'ai vu dans la liste de pieces equivalentes la proposition suivante pour la pompe de direction assistée
Allmakes QVB101110 ( c'est Irae qui nous avait donné cet ref)
avez vous un retour sur cette pompe ?
est que tout est compatible ? fixation , pas de vis de la durité HP ?
merci pour vos retours
Maur
Message par Maur »
Je confirme la pompe livré par Rimmerbros Qvb 101110p est parfaitement compatible avec la ZF d origine
Le matériel reçu a été livré avec certification de vérification
Marque 01FJ19AC06 fabricant BGA
Référence EAC PSP 4234
Le pompe est livré sans la patte de fixation AR
Une vidéo sur le sujet
https://www.youtube.com/watch?v=h0FBpGnHn68
Je recherche les couples de serrage de toute la visserie de fixation et on remonte au frein filet ?
Maur
Message par Maur »
Avec ce simulateur
https://www.technocalcul.com/FR/calcul- ... sultat.php
J' ai trouvé
10Nm pour de 8mm et 20Nm pour de 10mm
