Panne instrumentation tableau bord chim 400 HC
Cedou
Re: Panne instrumentation tableau bord chim 400 HC
Message par Cedou »
Bonsoir maur
1 fusible HS changer ca fonctionne
Je trouve bizarre que le ventilo soit brancher avec compteur compte tour et mano d huile
Je vais voir , si ca me le refait je pense demonter le tableau de bord et faire verifier le moteur du ventillo et le circuit
Merci pour ton aide et si tu passe sur la cote d opale n hesite pas
Cedric
Je ne sais pas où se situe le ventilateur, mais je crois savoir qu'il est pénible d'accès :-?
Maur
Message par Maur »
Il est dans la cloison côté passager (pour une conduite à droite )
Le démontage est en effet compliqué
Il est décrit ici
https://www.pistonheads.com/gassing/top ... &t=1752441
On peut s interroger si on ne peut pas arriver à graisser les deux bagues
En perçant deux petits trous dans la fibre
Un pour un endoscope et un autre pour mettre un peu d huile épaisse
Un peu comme les chirurgiens
Pour une bague cela me semble facile par contre je n ai pas de photo de l'autre côté
Maur
Message par Maur »
Ta remarque sur le fusible, me fait penser que le schéma suivant n est donc pas complet
https://thumbsnap.com/f/EW2EJz02
Il faudrait lui rajouter le commutateur 3 contacts la résistance et etle moteur
Cedou
Message par Cedou »
Ok
Cedou
Message par Cedou »
Changer fusible ca fonctionne je croise les doigts
