Pb alarme ou ...?
Re: Pb alarme ou ...?
ray moulad a écrit :Oui, je ne vois pas autre chose que l'alarme...reste à trouver un schéma d'installation sinon je ne vais pas m'en sortir...!
A l'origine il y a de toute façon une alarme plus ou moins identique ??
Plus que l'alarme c'est le coupe circuit qu'il faut VIRER, mais comment le faire ???? :evil:
ray moulad
Voiture(s) : Griffith 400;
Message par ray moulad »
Les alarmes montées sur les TVR sont censées couper l'allumage ? ou quoi d'autre ?
ray moulad a écrit :Les alarmes montées sur les TVR sont censées couper l'allumage ? ou quoi d'autre ?
Je crois qu'il y a 2 choses différentes: l'alarme ET le coupe circuit. L'alarme gueule et le coupe circuit empêche la mise en route. A faire confirmer par ceux qui savent ici . LR78 ? :wink:
Oui.....!? (même sans TVR ..je suis là...!)... :cherry:
L'alarme montée sur les TVR a trois fonctions en 2 éléments :
Il y a : un coupe circuit agrée SRA4 (= coupure électrique automatique au bout de 15 à 20 secondes agissant normalement sur 2 points de coupures : pompe ess + démarreur) = module M36
Une alarme Métasysteme M99 : périmétrique et anti-soulèvement avec sirène reliée au système de condamnation des serrures du véhicule (pas de volumétrique en raison de la carrosserie "cabriolet") , La fonction périmétrique utilise les contacteurs de portes qui commandent aussi le plafonnier pour détecter l'ouverture des portes !
Les contacteurs de porte sur les bas de caisses ont du coup plusieurs fonctions : En plus de l'éclairage du plafonnier, ils indiquent a l'alarme la position des portes. Si portes ouvertes pas de mise en fonction de l'alarme et donc pas de condamnation des serrures (l'alarme est aussi inactivable lorsque que le contact moteur est en route). Et si ouverture les portes sont ouvertes alors que l'alarme est en fonction = tentative de vol. De plus lorsque l'alarme est en fonction, elle rend inopérant le contacteur de condamnation situé sur la molette d'ouverture des portes de la console centrale.
Bref si les contacteurs de bas de porte sont défaillant, l'alarme et la fermeture des portes sont perturbées. Cause de panne du système souvent négligée..... :D
En quittant le véhicule :
Le coupe circuit se met toujours en service automatiquement 15 à 20 secondes après l'arrêt du "contact moteur".
Si action sur bip d'alarme = verrouillage des portes + mise en action de l'alarme périmétrique et anti-soulèvement
En reprenant le véhicule
Si l'alarme est enclenchée (et donc portes verrouillées) : action sur Bip = déverrouillage des portes + coupure alarme + neutralisation coupe circuit (pour 20 secondes car après il se remet automatiquement)
Si pas d'alarme (= portes non verrouillées et alarme désactivée) 1 action sur le bip ou l'insertion du Jack dans son support = arrêt coupe circuit (pour 20 secondes car après il se remet automatiquement)
En clair même si l'alarme n'est pas actionnée (car Bip ou contacteurs de portes HS), certes les portes ne sont pas verrouillées mais le coupe circuit fonctionne toujours pareil et de façon autonome d'ou l'intérêt d'avoir toujours le jack avec les clés pour pouvoir le neutraliser et démarrer le moteur
Si tout fonctionne correctement et que l'on met l'alarme moins de 10 secondes après l'arrêt du "contact moteur" : On constate un décalage entre la mise en clignotement du témoin d'alarme situé près de l'autoradio (effet immédiat en actionnant le Bip alarme) et celui du coupe circuit situé lui juste au dessus du lecteur de jack sous la commande des essuies glaces qui lui rentre en action au bout de 15 à 20 secondes.
Voir ici pour plus de détails :
http://www.abacuscaralarms.co.uk/re-cod ... s/tvr.html
Modifié en dernier par LR78 le 13 févr. 2015 22:13, modifié 1 fois.
ray moulad
Merci pour tes explications...
j'étais sur le site que tu indique ! je comprend un peu mieux !
Le problème c'est que j'ai une alarme posée en 98 (la voiture est de 92) et ce n'est pas le même modèle (Serpi Star gr480) je vais essayer de leur demander, on ne sais jamais !!
Mon soucis est que la pompe fonctionne quand on met le contact mais pas le démarreur !
et si je vire tout, plus de fermeture des portes...!
La serpi star est une alarme fonctionnant selon le même mode sauf (de mémoire) qu'elle intègre la fonction coupe-circuit.
Quand tu es a l'intérieur de l'auto pour verrouiller les portes il suffit d'appuyer sur le bouton au centre de la molettes d'ouverture des portes.!... Mais quand tu es a l'extérieur de l'auto ???? c'est le boitier d'alarme commandé a distance par son bip qui remplace une action manuelle sur ce bouton...... :D Donc si tu vires l'alarme qui fait la commande a distance?
En résumé si tu vires l'alarme il faut faire installer un boitier de commande a distance (avec un bip) pour garder la fermeture des portes de l'extérieur ( moins de 150 € posé chez un pro)... Le fonction coupe circuit n'étant plus gérer par une commande a distance de base, un simple pontage sur la commande de démarreur rétablira le contact direct supprimant ainsi l'effet coupe circuit de l'alarme déposée... Ce type de boitier de commande a distance adaptable se trouve aussi chez Conrad ou autres fournisseurs de matos électriques pour moins de 70 €
Ayant fait faire ce montage sur mon ancienne chim équipée d'origine de l'alarme , aucune modif de faisceau n'est requise, en partant de la prise de l'alarme d'origine de simples pontages suffises. En 1 heure la modif était faite ......... hors dépose de la planche de bord qui requière un peu de gymnastique... 8-)
Modifié en dernier par LR78 le 13 févr. 2015 22:48, modifié 1 fois.
ray moulad
LR78 a écrit :Donc si je comprend bien ton coupe circuit n'a en réalité qu'une seule coupure = démarreur ( ce qui était aussi le cas sur ma 1ere chim) . Un simple pontage entre l'entrée et la sortie de la commande déviée du démarreur neutralise le coupe circuit (aussi appelé immobiliser)
A priori c'est ça ! j'ai vu qu'au neiman, un fil est simplement repris vers un des boitiers (le raccorder comme à l'origine siffirat il ? à voir) Mais depuis que j'ai trifouillé derrière le tableau de bord, je n'ai plus la pompe non plus !! donc peut etre aussi coupure et vu le paquet de fils (même des tres fin) sur les 2 boitiers de l'alarme, juste le démarreur en coupure me parrait un peu simple !?
Concernant l'alarme :
Pas de bouton de verrouillage (Griffith) les portes se verrouillent toutes seules en quelques secondes. A l'exterieur, non verrouilé j'ai le bouton poussoir, mais sans alarme pas de verrouillage !!!
En résumé si tu vires l'alarme il faut faire installer un boitier de commande a distance (avec un bip) pour garder la fermeture des portes ( moins de 150 € posé chez un pro)..et si as toujours le coupe circuit selon le modèle de commande a distance, il peut être relié avec ce nouveau boitier de commande (donc désactivation du coupe circuit au déverrouillage des portes) sinon il faudra le désactiver manuellement avec le jack.
Ne pas confondre l'ouverture et fermeture électrique des serrures des portes et le verrouillage électrique des serrures....ceux sont deux fonctions bien différentes.
ray moulad
LR78 a écrit :Ne pas confondre l'ouverture et fermeture électrique des serrures des portes et le verrouillage électrique des serrures....ceux sont deux fonctions bien différentes.
La j'ai juste un verrouillage electrique sur la Griffith. Quand je ferme la porte le verrouillage intervient automatiquement. Je ne pense pas avoir autre chose. Ouverture de l'interieur et exterieur se font par poignée ou poussoir.
ray moulad
La suite,
Batterie rechargée à fond, farfouillé dans tous les coins et tout vérifié, j'ai réussi à réinitialiser l alarme :)
Ca démarre ( bien content de prendre un bain de gaz d'échappement sur le coup !!) Tout à l air de fonctionner,
j actionne les warnings...et la plus d'instrument ni voyant... :oops: :evil: et rien à faire pour trouver, tout est bien branché, fusible ok...cligno, radio, phares fonctionnent.
A vous !?
LR78 a écrit :Oui.....!? (même sans TVR ..je suis là...!)... :cherry:
Sur la mienne qui a l'alarme cobra d'origine il y a un détecteur volumétrique, je m'en suis rendu compte en plaçant un ticket d'horodateur sur le tableau de bord capote ouverte, en passant le bras elle a manifestée son mécontentement.
Je confirme, ma chim de 95 à également une volumétrique. la centrale est situé sous la console centrale entre la boule des portes et la petite boîte pour les bricoles qui se trouve en bout de console.
ray moulad
Pas de volumetrique pour moi...mais 1992 !
ray moulad
Bon, 624 vues...et...seulement 3 intervenants ! Pas cool !
A aujourd'hui le problème est: plus d alimentation du tableau de bord.
Il y a un vieux fil sur Piston H, mais la personne n'a pas donné la solution finale...il roulait et tout d un coup, coupure de tous les instruments, par contre, montre, cligno, éclairage du TdB fonctionnent !
Ça a bien du arriver à l un d entre vous ?!!
ça sent la grosse couille
essaye le coup de pied dans la boite a fusible
si ça change un truc dans les symptomes tu peux déja commencer par elle
sur ma wedge celle ci a était complètement changé ( facture 120 £ )
quand je vois comment était le faisceau de la S... je ne m’étonne de rien...
Tvr ferais passer rover ou triumph pour des spécialistes de l'électricité Auto moi je vous le dis :lol:
