Probleme DA Chimaera 450 1998
keke
Re: Probleme DA Chimaera 450 1998
Message par keke »
Pas de jeu dans la direction contacr coupé par exemple, c'est lourd mais ca tourne au mm.
peedeebee
Message par peedeebee »
rené, j'ai du les faire changer et je n'avais pas de jeu dans la direction.
Tu n'avais pas de jeu entre le volant et les roues????? ils avaient quoi tes cardans, ils étaient à moitié grippé alors?
Je pensais à du jeu parce que généralement des cardans usés ont du jeu, mais il est vrai qu'ils peuvent aussi, à l'inverse, se gripper si la graisse arrive à s'échapper avec le temps.
yvan88
Message par yvan88 »
des cardans qui commencent à gripper, il n'y a pas de jeu, mais des points dur a chaque quart de tour du volant. on a eu le problème sur les 205 par ex. tu désaccouple la colonne de la crémaillère, si tu as la même chose au volant, c'est la colonne, tu peux tjrs mettre un petit coup de wd40 sur chaque cardan, ca peut pas nuire.
keke
Message par keke »
Il me semble que tout est abolument normal contact coupé, c'est juste l'âssistance qui est faible et qui me semble se mettre ne veille sacadée apres avoir roulé 20 minutes. La chaleur sous le capot?
pompe faiblarde
le liquide mousse après utilisation ?
keke
Message par keke »
J'irai regarder si Ca mousse ....
keke
Message par keke »
Je vais commander une pompe.
Il existe un seul type ou plusieurs?
J'ai trouvé celle ci:
http://tvr-parts.com/tvr-parts/part-det ... r-steering
merci
c'est une pompe de discovery 3.9
c'est bien ce que tvr part vend..
http://www.ebay.com/itm/New-Power-Steer ... hr&vxp=mtr
Même avec les taxes c'est moins cher aux US
keke
Message par keke »
Cest pourtant sur le site de Tvr.
Vous avez une meilleure possibilité?
bah un peu partout la ou il y a de la pièces LR ou rover a vendre...
expl : http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-QVB101110P
keke
Message par keke »
Mais Ya pas un marchand Tvr qui vend cette pièce? Je dois pas etre le seul a avoir ce probleme quand même ?
keke a écrit :Mais Ya pas un marchand Tvr qui vend cette pièce? Je dois pas etre le seul a avoir ce probleme quand même ?
Pourquoi tu tiens à ce que ce soit un revendeur "TVR", ça t'apportera quoi de plus à partir du moment où c'est une pompe de Range Rover ???
Mais si tu préfères la payer le double, vas chez tvr-parts.
TVR n'as jamais fabriqué que des châssis et des coques sur les chim :D
