[Résolu] Pompe à essence ne démarre pas
- pdi
Re: Pompe à essence ne démarre pas
Lors de ma panne de clignotants, l'électricien qui s'en est occupé s'est arraché les cheveux et à fini par tirer un circuit parallèle
Mercredi en cherchant la panne, j'ai vu que la pompe n'était pas alimentée contact mis. Pour la tester je voudrais l'alimenter en direct, mais il faut que je sois sûr :
- elle est bien alimentée en 12V ? (pas de blague du genre 6V ou autre...)
- le + et le - sont placés comment (haut/bas) ?
Merci pour les tuyaux, je rentre dans la journée et je m'attaque au pb dès mon retour.
ps : pour faire du tourisme une 1007 c'est pas si mal
- gilles37
As tu fais le test des relais avant de débrancher ta pompe
Tu peux l'essayer en shuntant le relais. Un fil entre les bornes 30 et 87 contact mis et ta pompe doit tourner.
D'ailleurs j'ai toujours dans la voiture un petit morceau de fil de 2,5 mm² équipé de deux cosses plates mâle qui me permet de shunter un relais. J'ai aussi un relais de rechange.
Sinon la pompe est bien en 12 volts et si tu inverses les polarités, il ne se passera rien de grave, elle tournera simplement à l'envers et tu entendras un glou glou dans le réservoir.
Merci à tous, je suis rentré à la maison... je vais faire une série de tests en espérant identifier la panne
Re: [Résolu] Pompe à essence ne démarre pas
1er test : fonctionnement de la pompe.
Une batterie 12V, des câbles + tournevis dans les pinces, test 1 avec le + en bas et le - en haut : rien
idem en inversant les polarités, et là la pompe fonctionne en produisant un bruit normal.
2è test : contact mis, vérif de l'alimentation de la pompe : rien, mon voltmètre affiche 0V, parfois 0.04V (???)
En désespoir de cause -et avant de me lancer dans les tests de relais- je nettoie et pulvérise du WD40 sur les contacts de la pompe. Contact et là HOURRA !!! la pompe fonctionne !!!
Test de démarrage du V8 ok
Problème résolu, sans savoir exactement pourquoi... simplement de mauvais contacts ?
Info supplémentaire : près de la pompe il y a un tout petit boîtier noir d'où vient le + qui alimente ladite pompe. Ce doit être un temporisateur ou quelque chose comme ça, non ? qui fait que la pompe ne se met pas en route si le contact est déjà mis et qu'on rétablit la continuité électrique. La pompe ne doit pouvoir fonctionner qu'en "front montant" (quand la contact passe de 0 à 1). Ce n'est qu'une explication foireuse d'un débutant en élec
Après ma manip, contact retiré puis remis, ça fonctionne. C'est tout ce qui compte mais j'aimerais être sûr du diagnostic
Ton boîtier noir il est fixé sur un des boulons de fixation de la pompe ? Si c'est ça c'est un condensateur d'antiparasitage.papa125 a écrit :1er test : fonctionnement de la pompe.
Info supplémentaire : près de la pompe il y a un tout petit boîtier noir d'où vient le + qui alimente ladite pompe. Ce doit être un temporisateur ou quelque chose comme ça, non ? qui fait que la pompe ne se met pas en route si le contact est déjà mis et qu'on rétablit la continuité électrique. La pompe ne doit pouvoir fonctionner qu'en "front montant" (quand la contact passe de 0 à 1). Ce n'est qu'une explication foireuse d'un débutant en élec![]()
La pompe ne fonctionne que deux ou trois secondes tout de suite après la mise du contact puis s'arrête, c'est le boîtier qui gère cette temporisation puis qui l'alimente à nouveau dès que le moteur tourne soit avec le démarreur soit de lui-même.
Des contacts oxydés peuvent effectivement fonctionner un coup oui, un coup non.
Ok c'est bien ça, le boîtier doit être le condensateur et mes contacts oxydés après mon nettoyage de lundi matin
- gilles37
En fait ce sont les impulsions de l'allumeur qui informent le calculateur que le moteur est en fonctionnement et qu'il doit conserver la pompe alimentée.
De plus cette fonction de commande de pompe est disponible sur l'application Rovergauge, en mode impulsion et en mode bistable
Papa125 : tu nous copieras 100 fois, "Je ne dois pas passer le kascher n'importe ou sans faire un roulage de séchage d'au moins 20 minutes"
ok m'sieur
- gilles37
Je t'ai à l'oeil le PaPa125
et attention pas de copier coller
