tableau de bord alu + cadran supplementaire
Re: tableau de bord alu + cadran supplementaire
Oops, bonjour René.
Pat et moi sommes heureux que tu ailes bien.
A bientôt.
A bientôt.
Le gars il est tellement fan de bricolage qu'il va jusqu'à s'implanter des ressorts, bravo pour la passion !
- le chouan
Et n'oublies pas la règle des 3 "p" qu'il ne faut pas bouffer:
Pain
Paté
Péritif
Pain
Paté
Péritif
Ravi que tu ailles mieux... juste après avoir fini ta Griffith, tu t'es lancé un nouveau challenge restauration ?René 67 a écrit :Tout va bien maintenant, j'ai heureusement eu des signes avant-coureurs qui m'ont permis d'éviter le véritable infarctus, quelques semaines de relative convalescence le temps que la durite en cause s'habitue aux quatre ressorts qu'on lui a mis dedans pour la renforcer et surtout l'empêcher de se re boucher et tout devrait pouvoir repartir comme avant.
- ray moulad
- Voiture(s) : Griffith 400;
_Zeb_ a écrit :Le gars il est tellement fan de bricolage qu'il va jusqu'à s'implanter des ressorts, bravo pour la passion !
Non, là c'est sérieux et j'ai quand même fait confiance à des pros.ray moulad a écrit :Ouais mais la, c'est moins "bricolage "
Sans compter les 3 "p" du mécanicien qu'il faut éviter de pratiquer pour l'instant:le chouan a écrit :Et n'oublies pas la règle des 3 "p" qu'il ne faut pas bouffer:
Pain
Paté
Péritif
Pont élévateur
Ponçage
Polish
Sans blague, si j'étais au courant que cette réparation du réparateur s'était bien passée, rode l'admission et l'échappement tranquillou maintenant.
PS: pas mal le coup du manomètre bi-fonction...
- marco99
René, 4 stents je comprends mieux pourquoi on avait pas de photos...
En tout cas bon rétablissement et tout doux sur les accélérations..au début.
Mon beau frère en a 8 posés et se porte comme un charme !
Merci pour les photos et hate de vous voir tous les 2 en vrai
ps : j'ai pas vu le "double mano" sur les photos
marc
marc
Ben oui, forcément ce n'est pas facile à montrer sur une photo, il faudrait faire une tite vidéo.marco99 a écrit :René, 4 stents je comprends mieux pourquoi on avait pas de photos...
marc
- yvan88
Bonne convalescence René, content que tu ais pu diagnostiquer ta panne avant l'infarctus. Mon Papa rentre de l'hosto pour les mêmes raisons et pour la deuxième fois.
Heureux de voir ta grif en bonne santé aussi.
aux plaisir de se revoir...
- marco99
Petit pb avec mon nouveau tdb alu : les commandes de boutons des phares se sont enfoncés ....
En fait, la colle pourtant bi composant posé pour tenir la plaque metal derrière n'a pas résisté à la chaleur cette été.
J'ai donc entrepris de remplacer les boutons poussoirs noir par des basculeurs qui viendraient se serrer avec un petit ecrou sur le tdb.
Le rendu est pas mal et ça tient trés bien sauf que les basculeurs que j'ai commandé (des on/off 12v 20A) ne semblent pas convenir (rien ne s'allume)
LE premier bouton pour rappel commande les veilleuses ainsi que le tdb et dispose de 4 pates. Le warning ne marche pas non plus (je remplace les 4 boutons noirs)
Avez vous une idée du pb ? l'amperage ? (j'ai pris du 20a alors que je lis 25a sur le bouton d'origine)
L'ampérage n'est pas en cause.
Vérifie avec un ohmmètre, ou une pile et une ampoule, entre quelles et quelles broches ça passe bouton d'origine enfoncé et relâché et la même chose pour ton inter à levier et rebranche les fils en conséquences. Tu as bien repéré les branchements avant de tout démonter?
Ouais, ça ressemble à une simple erreur de connexion
- marco99
merci les gars... apres tatonnage tout est ok.
je ferai une petite photo le rendu est sympa
en revanche j ai du meuler les cotes de ce bout de tole qui tient tous les boutons derriere pour que le pas de vis des basculeurs sortent suffisament.
quand on sait pas trop quoi faire le we, suffit d acheter une tvr... 2 ou 3 heures en tout quand meme
Prompt rétablissement René.
En ce qui concerne le radiateur d'huile, monte un calorstat si tu le fais. La Cerbera a le radiateur mais pas le calorstat et en hiver la température d'huile peine à monter au delà de 60degrés !
