Urgent : problème électrique sur capteur de vitesse [réglé]
Re: Urgent : problème électrique sur capteur de vitesse [réglé]
Il me semble qu’il y a 2 types de capteur à effet hall sur les chimaera en fonction de la marques des compteurs et jauges qui l’équipe : Marque ETB ou Caerbon.
Les caerbon ont été monté sur les modèles à partir de 1995 et présente des jauges avec cerclage alu. Les autres sont noires .
Les capteurs se trouvent sur le site de Motaclan en Angleterre
https://motaclan.com/product/speedo-tr ... _3037_0/
Le lien présente la version plus ancienne et la plus récentes en alternative.
Peut être essayer de jouer sur l’entrefer avant de changer la pièce :wink:
will2406
Message par will2406 »
Voici le capteur de la voiture, pas de réglage d 'entrefer possible. ma cale de 1mm passe, je ne peux pas faire moins.
will2406
suite et fin de ce problème de compteur.
On a pu trouver un capteur similaire à celui de mon message précédent. l aiguille de vitesse fonctionne, mais pas le totaliseur kilométrique ..... :?:
Est-ce qu'il fonctionnait avant ?
Un problème courant (sur les modèles avec odomètre à rouleaux) c'est le blocage sur un "000", est-ce que cela pourrait être le cas ? Si c'est ça, le plus efficace c'est d'aller tapoter sur le corps du compteur pour le débloquer.
