J'ai craqué...
jfn
Re: J'ai craqué...
Message par jfn »
Après un long moment sans visiter le forum (pas bien...), j applaudis la quantité de travail de qualité et les réflexions ingénieuses, bravo!!!
plasticpig1972
Re: J'ai craqué...
Message par plasticpig1972 »
Noël des cadeaux pièces de TVR :bounce:
Enjoy
le chouan
Re: J'ai craqué...
Message par le chouan »
J'ai commandé des flasque de hub arrière de tuscan V8 chez nigel reuben racing, je pourrais grâce à leur diamètre supérieur les repercer et passer en CV joint pour les transmissions ar!
plasticpig1972
Re: J'ai craqué...
Nice one CVs
le chouan
Re: J'ai craqué...
Enfin un peu de temps pour moi, le support de pont est aux cotes, c'est enfin bon!
Il me restera juste les pattes à souder au chassis et couper les anciennes.
On voit bien le petit angle pour réaligner l'arbre de transmission avec la boite.
Le support arrière du pont est aussi OK, bien plus simple a faire.
La tringlerie de commande de l'injection est enfin bonne aussi, je vais finir la pédale d'accélérateur bientôt et tester le système final.
Il faut aussi que je modifie un poil les rails d'essence pour que ça passe bien au centre de la tringlerie.
Je vais aussi modifier le faisceau élec des injos pour le passer au centre du V et ainsi le cacher sous le crossram pour le look.
plasticpig1972
Re: J'ai craqué...
Bravo Chris,
le frere de Nigel (Duncan chez TVR Classics) est entrain de fabriquée un Hardtop pour ma 1978 3000S. Il va demouler bientôt. Apres il faut que je trouver un Transporter et avec le Brexit et Covid pas facile :shock:
le chouan
Re: J'ai craqué...
Oui, c'est compliqué avec les limitations surtout que duncan n'est pas dans le sud!
Tu es où en france?
plasticpig1972
Re: J'ai craqué...
Hi Chris,
Plouhinec 56680 Morbihan. J'attends que Duncan demoule le Hardtop et faire cure. Après emballage il va donner de cote et poids.
J'ai regarder et il ma sembler que le transport va couter 300€uros ou 350€uros, porte à porte.
amicalement
le chouan
Re: J'ai craqué...
Ce weekend j'ai pu finir ma pédale d'accélérateur, elle est compliqué certe mais en fait c'est un modèle qu'on avait fait pour une conversion drive by wire sur la ginetta d'un pote que j'ai rapidement modifié pour un passage à câble
J'ai un petit soucis d'effort/démultiplication entre la pédale et l'injection, pour le moment ça fonctionne mais ça tire trop court je vais donc changer la came et le palonnier pour doubler la course et donc diviser par 2 l'effort.
Il s'agirait de pouvoir doser...
le chouan
Re: J'ai craqué...
Les planchers et les grandes ailes sont enfin correctement fixés au reste de la caisse!
Re: J'ai craqué...
Bravo :cheers:
Cooper
Re: J'ai craqué...
Message par Cooper »
Salut
Est ce que tu vas la passer en lhd ?
Camille
le chouan
Re: J'ai craqué...
Non c'est pas prévu.
le chouan
Re: J'ai craqué...
J'ai enfin reçu les pièces qui étaient en epoxy, je suis content même sur les pièces avec des bord de tôle assez franc la couverture est bonne.
Vivement que j'ai un peu de temps pur monter tout ça!
le chouan
Re: J'ai craqué...
J'ai enfin eu un peu de temps pour moi (compliqué ces derniers mois) j'ai pu assembler définitivement mes hubs ar et en poser un pour vérifier que tout passe bien et... c'est le cas!
Avec un peu de bol bientôt c'est le moteur!
