Chim 400 Sd1 driver
Re: Chim 400 Sd1 driver
Forcément impressionnant!!!...
Mais franchement, vu ton rythme et ta densité de travail, tu ne vas t'emm....... après avoir terminé, si tu n'as pas de nouveau projet en vue? :wink:
Thunderbolt a écrit :Forcément impressionnant!!!...
acheter une maison, construire un garage pour le stockage et me faire mon atelier :)
ensuite y'en auras d'autre oui :D un coupé.. une 4 place ce genre de choses.. une voiture pour madame aussi :D
entre temps j'ai la rover 2600 a m'occuper, j'ai un vrais problème dessus, elle n'as pas roulé cette année :-? et m'occuper a la rénovation de son train arrière ( pont, silentbloc etc.. )
les images se passent de tout commentaire :thumbright: :love4: :notworthy:
BRAVO et respect
mieux que du neuf!
je n'oublie pas ta question en MP, dés que j'ai un peu de temps pour être complet je répond :)
gnac gnac gnac :D
Ça doit te démanger :wink:
Jerome09
Voiture(s) : TVR S1 2.8
Message par Jerome09 »
Tu devrais postuler pour aider à la fabrication de la prochaine TVR ;-)
Splendide!!
merci !
bon j'ai pas mal avancé !
modification des fixation du masque avant
les 2 trunion en laiton d'origine étant clairement trop faible
donc fabrication de renfort en inox
sd1driver a écrit :merci !
C'est ce qu'on appelle un euphémisme!!! :wink:
fab_mox
Message par fab_mox »
Bjr,
sur ta photo on voit que tu as conservé les pré-cata dans tes collecteurs.
Au niveau ou tu en es, pourquoi ne pas les supprimer.
Pour le CT ils ne servent à rien.
Cordialement
fab_mox a écrit :Bjr,
Cordialement
parce que pré cat et cat sont les seul element qui apporte une reduction de bruit sur l'échappement
le reste étant une ligne directe :oops:
au final j'ai remis le fusible 100a d'origine
protection thermique des cables d'alimentation batterie/demarreur/solénoique demarreur, alimentation fusible 100A
ray moulad
Voiture(s) : Griffith 400;
Message par ray moulad »
Salut,
Pourquoi ne pas avoir remis le fusible à un endroit plus accessible ? Bon, tu me diras, pas de raison qu'il pete !!! :-?
ray moulad a écrit :Salut,
c'est pas inaccéssible non plus hein :D
technique de repose de coque utilisé :
avec 10 personnes, repose de la coque a 15 cm du chassis, sur calles en bois
puis abaisser la coque lentement, avec 4 crics
ray moulad
10 personnes :shock: rien que ça !!
