Chim 400 Sd1 driver
Re: Chim 400 Sd1 driver
Les coûts de main d'oeuvre vont plomber ton budget
Ça doit bien peser dans les 5 ou 600 kilos.
la coque de la chim est lourde en effetRené 67 a écrit :Ça doit bien peser dans les 5 ou 600 kilos.
sinon bah ça avance tranquillement
On continue
C'est tellement beau que tu ne vas pas oser rouler avec.
l'autre tvr a été refaite de la mème manière, c'est pas pour cela quelle ne roule pas, au contraire c'est celle qui roule le plus
put** ça sent la fin
savez vous lorsque l'on retire le relay de pompe, le démarreur peu tout de mème être entrainé ?
Normalement oui (son relais est indépendant).
PS: pour le simili et le cuir, tu utilises quel produit (tu l'avais déjà écrit quelque-part mais je ne sais plus où)?
Pour les cuirs j'utilise les nettoyants colorlock. Ils sont très bien.
merci de la réponse
en fait c'est une accumulation de problème...
fil de solénoide branché a la mauvaise cosse
ensuite démarreur grippé ( d’ailleurs le solénoïde déconne pas mal maintenant... alors qu’auparavant pas du tout
mais sinon ça tourne
les produits utilisé sont de cette gamme :
http://www.avel.com/
vidéo du 1er démarrage
https://www.youtube.com/watch?v=DRbrVY2a8Wc
et du second
https://www.youtube.com/watch?v=bWK2x9TW6Bc
et du second
Bravo!
Belle restauration. Elle est repartie pour 30 ans
30 ans, punaise je serais vieuxspirou92 a écrit :Bravo!
en tout cas purge refroidissement faite ( bocal de rover sd1 sur le swirl tank, placé en hauteur et ça va nickel
purge embrayage ok et frein faite ( j'ai du refaire le collet battu d'un tuyaux suite fouite oups
ça roule, ça freine donc test routier ce weekend
ensuite je la remettrai sur cale pour checker si il y a des fuites mais tout me semble nickel désormais, mème la crémaillère ne semble plus fuir.. yheaa
me reste quelque bricole a regler
capteur feux stop a nettoyer,
reglage avance allumage ( 8degré au ralenti il me semble ? )
fixer la batterie..
ce genre de detail
