TVR S2 1989
paddy029
Re: TVR S2 1989
Message par paddy029 »
Salut,
Je vais mettre ma TVR à 5000 euros sur le boncoin avec son souci d'embrayage, est ce que le prix vous parait juste ? Merci
Re: TVR S2 1989
arrête de diminuer le prix, quelque part, tu dévalorise ta voiture inutilement, préviens pour l'embrayage, et envois des photos du dessous...ceci dit ci tu la donne, je fais un effort pour la sauver, c'est mon côté SPA (société protectrice des autos) :D
Meta
Voiture(s) : Mercedes E320, Triumph 900 Thruxton
Re: TVR S2 1989
Message par Meta »
Je vais me répèter, je ne sais pas si tu es réelement pressé mais sache que si tu l'as toujours d'ici quelques mois je ferais le voyage jusqu'a crozon pour la voir et éventuellement repartir avec :wink:
Après je ne peu pas me permettre de te demander de me la mettre de coté ou quoi que ce soit, je ne sais pas exactement quand je pourrais venir. (trop de facteur indépendant de ma volonté)
Francis v
Voiture(s) : TVR 350i, Rover P5b, Lotus Elite, MB CLK 230Komp
Re: TVR S2 1989
Message par Francis v »
petit-a-petit a écrit :arrête de diminuer le prix, quelque part, tu dévalorise ta voiture inutilement, préviens pour l'embrayage, et envois des photos du dessous...ceci dit ci tu la donne, je fais un effort pour la sauver, c'est mon côté SPA (société protectrice des autos) :D
M'enfin ! Ne donne pas de si mauvais conseils !!! Moi j'attends qu'il baisse encore un peu pour offrir une petite soeur à ma Wedge !
Et si pour la sauver, bien qu'elle soit encore un peu jeune, je peux m'en occuper, histoire de soulager la SPA....
Re: TVR S2 1989
le risque si le prix baisse tellement, c'est qu'on finisse par la piquer :cry:
:lol:
paddy029
Re: TVR S2 1989
Celui qui me la pique n'ira pas loin car la boite est déposée. Mon mécano ne comprend pas car l'embrayage est nickel, il me dit que le problème vient peut être du récepteur, pouvez vous me dire ou je peux trouver cette pièce rapidement ?
Merci pour votre aide.
paddy029
Re: TVR S2 1989
C'est encore moi, est que quelqu'un aurait le mail de Marc Minne, je ne le retrouve plus et je pense que lui pourrait me trouver le récepteur. Merci
Francis v
Re: TVR S2 1989
paddy029 a écrit :Celui qui me la pique n'ira pas loin car la boite est déposée. Mon mécano ne comprend pas car l'embrayage est nickel, il me dit que le problème vient peut être du récepteur, pouvez vous me dire ou je peux trouver cette pièce rapidement ?
Je pense que "Petit-à-petit" pense "piquer" dans le sens de lui donner la piqûre fatale et définitive...
Francis v
Re: TVR S2 1989
Et en plus...
Soit le récepteur débraye, soit il ne débraye pas...
Et s'il ne débraye pas en première ou en marche arrière, il ne débrayera pas en seconde, troisième, etc...
çà sent plus le problème de boîte que le problème d'embrayage (même si Maître Minne l'a fournie...)
paddy029
Re: TVR S2 1989
Je pense pas qu'une boite type 9 claque en une nuit au repos, elle fonctionnait comme une horloge avant de la reprendre au petit matin. Bref, si c'est la boite je vais la changer (peut être par mon ancienne qui fonctionnait mais un peu cappricieuse à froid) mais avant pour être certain je commande un récepteur, est ce que quelqu'un à déjà changé cette pièce ? Merci pour votre retour.
Re: TVR S2 1989
paddy029 a écrit :Je pense pas qu'une boite type 9 claque en une nuit au repos, elle fonctionnait comme une horloge avant de la reprendre au petit matin. Bref, si c'est la boite je vais la changer (peut être par mon ancienne qui fonctionnait mais un peu cappricieuse à froid) mais avant pour être certain je commande un récepteur, est ce que quelqu'un à déjà changé cette pièce ? Merci pour votre retour.
Oui je l'ai fait changer. Demain je vais voir mon garagiste, je lui pose la question et je te dis ce qu'il en est.
Il est probable que ce soit le récepteur car c'est lui qui lâche assez souvent sur la série S, autant changer l'émetteur aussi du même coup vu que la boîte est par terre : http://www.tvrsseries.com/clutchs2/clut ... ders2.html
Re: TVR S2 1989
Pour moi la boite ou l'embrayage ne sont pas en cause. C'est normal que la première et la marche arrière craque et pas les autres car une fois que l'on roule, quand on a l'habitude de sa voiture on n'a presque pas besoin d'utiliser l'embrayage. Donc l'emeteur ou le récépeur sont en cause ou pourquoi pas la durite entre les 2 qui pourrai avoir une hérnie.
paddy029
Re: TVR S2 1989
Merci Alex :cheers:
Si tu peux avoir l'info auprès de ton mécano ce serait génial.
Le mécano est formel, c'est pas la boite, ni l'embrayage qui est comme neuf et donc pour lui c'est le récepteur.
A plus
Re: TVR S2 1989
De mémoire il était aussi formel quand il disait que l'embrayage était en cause ...
Francis v
Re: TVR S2 1989
paddy029 a écrit :Bonjour,
Non je n'ai pas fait le test des chandelles mais mon mécano est formel, embrayage.
Merci Alex, je suis preneur pour l'info concernant le fournisseur de l'embrayage, émetteur et récepteur.
A +
Yann
Super mécano...
