pb moteur tvr 350i
tvr14
pb moteur tvr 350i
Message par tvr14 »
bonjour,
je viens vers vous car j'ai depuis 1an et demi une 350i qui n'a que 28700km. pb elle ne démarre plus depuis 6 mois et mon garagiste ne sais plus quoi faire après 1700€ de facture..je suis près de Caen et je ne connais pas de spécialiste. j'ai acheté cette TVR chez GT Spirit qui ne suis même pas la garantie sous couvert qu'il ne fait pas la réparation. quelqu'un a t-il une idée??merci
Re: pb moteur tvr 350i
Bonjour et bienvenue, un petit passage par la case présentation serait sympa.
En attendant désolé d'apprendre tes mésaventures.
Pas très sympas chez gt spirit, ils ne sont pas les moins chers et si en plus ils laissent tomber les clients, bof bof.
Il y a "le chouan" sur le forum qui est en Vendée, ce n'est pas la porte à côté non plus mais il connaît bien les TVR.
le chouan a écrit :
Sinon peux tu nous en dire plus sur ton problème ?
tvr14
Message par tvr14 »
désolé pour la présentation, je ne suis pas encore habitué aux forums! :) Franck habite près de Cabourg.
la Tvr n'a pas démarré du jour au lendemain sans prémisse. j'ai fait vérifier plusieurs choses basics, genre pompe a essence, bougies ect..puis résigné je l'ai amené chez mon garagiste qui a une bonne renommé. il a tout vérifié, les injecteurs la pression d'essence, débitmètre d'air..etc. elle a redémarré mais l'essence arrive dans le carter d'huile et pas de pression d'huile!! Après recherche, j'ai trouvé une facture de GT Spirit qui stipule que la Tvr été arrivée avec un moteur qui tourne mal ( nettoyage des injecteurs aux ultra son, réglages de l'allumage, du faisceau des injecteurs..). j'ai contacté ce spécialiste qui me dit que cette TVR avait, selon lui, un joint de culasse! Gt spirit nit ce diag en masse. bref la TVr ne démarre toujours pas et mon garagiste est pessimiste.
Si c'est une carte grise normale il faudrait peut être voir avec l'assistance juridique de ton assurance car ça sent le vice caché.
Après avec une carte grise collection, sachant que c'est un professionnel qui l'a vendue, je ne sais pas si c'est possible.
Sinon je ne suis pas mécanicien mais peut être faudrait il vérifier la compression sur chaque cylindre.
tvr14
Message par tvr14 »
La compression des cylindres n'est pas super mais c'est surtout la pression de l'huile moteur qui n'est pas bonne. Maxi 2 bars alors qu'elle devrait monter proportionnellement au régime moteur. Je vais tenter de faire changer le joint de culasse mais le résultat n'est même pas garanti d'après mon mécano! dur dur..surtout que GT Spirit ne veut pas la prendre en garantie (alors que je l'avais informé en amont) :(
hello,
tu dis compression pas super mais à combien sont'elles en moyenne?
Si tu retrouve de l'essence dans l'huile c'est déjà que l'essence arrive aux cylindres.
A distance c'est toujours compliqué de poser un diag. si je comprends elle a quand même redémarré mais pas de pression d'huile c'est ça?
Attention un V8 Rover ça n'a pas beaucoup de pression d'huile, 2 bars ça fait 29 psi c'est plutôt correct (à voir si c'est à froid, à chaud et à quel régime mais bon vu qu'elle ne démarre pas c'est compliqué).
Par exemple sur ma Chimaera ça donne à peu près ça :
Froid : environ 45 psi à 2500 tr/min
Chaud : environ 30 psi à 2500 tr/min
Chaud au ralenti : 15-20 psi
Sur une 350i, c'est un V8 pré-serpentine donc avec la vieille version de la pompe à huile, donc c'est peut être même des pressions inférieures.
tvr14
Message par tvr14 »
bonsoir, les compressions sont à 26-27 donc plutôt corrects. Pb c'est que depuis 2 mois elle ne démarre plus du tout. Avec en plus ce diag du dernier mécano qui est intervenu sur la 350i qui me certifie qu'il n'a pas pu effectuer un réglage optimum (réglage d'avance à l'allumage) car selon lui il y aurait un joint de culasse; ce que dément formellement GT Spirit..et tout le monde se renvoie la balle :arrow: pas facile du coup de faire un diag fiable dans ces conditions même si j'ai confiance en mon mécano (qui connait très bien les Anglaises). Bref, mon rêve TVR vire au cauchemar.
Je pense qu'il va te falloir reprendre au début.
Compression de 26-27 ? c'est quoi l'unité? des psi?
Moi je ferais les contrôles suivants pour commencer:
- la pompe à essence tourne t'elle?
- Si oui, l'essence arrive t'elle aux cylindres?
- Si oui, y a t'il de l'allumage?
Si déjà ces 3 critères sont remplis, alors elle devrait démarrée.
Si ce n'est pas le cas, il faut vérifier le calage de la tête d'allumeur : mettre le cylindre1 au PMH et s'assurer que le doigt d'allumeur est bien positionné que la borne du fils HT du cylindre 1.
Allez courage!
le chouan
Message par le chouan »
La pression à 2 bars c'est pas élevé mais c'est étonnant sur un pré serp avec la pompe à engrenage.
Pour le reste sans avoir le nez dessus c'est compliqué mais un joint pété entre les cylindres ça n'empêche pas de démarrer et ça se voir au compressiomètre.
