je rencontre un problème avec ma poignée d’ouverture de porte intérieure qui prend du jeu de haut en bas et de droite à gauche.
Est-ce un problème récurrent sur les Griffith ?
Est-ce que vous savez comment réparer ?
Problème Poignée de porte intérieure
- jean-marie33
Re: Problème Poignée de porte intérieure
Bonjour Ivan,
Jamais entendu parler de ça, notamment dans la littérature.
Ça ne doit pas être trop compliqué, je vais regarder la mienne, je te dirai si j'ai une idée pour l'atteindre.
- jean-marie33
Peut-être cette photo r(prise levier tiré) t'aidera t-elle à comprendre le problème ?
Tu vois que le levier est maintenu en place fixé sur un étrier, par une vis traversante, c'est assez simple, et j'ai l'ipression que c'est le ressort de rappel qui maintient tout en place.
Peut-être aussi que l'écrou du haut est desserré.
- Voiture(s) : Griffith 500 de 1999
En fait la poignée est fixée à la console par deux tiges filetées et deux écrous, l'un deux était desserré et l'autre manquant.
Tout est renté dans l'ordre maintenant.
- jean-marie33
Voilà un problème réglé.
