Capteur de pression d'huile
Calvin
Voiture(s) : TVR 280S
Message par Calvin »
Cela fait des mois que je cherche à remplacer le capteur de pression d'huile de ma 280S.
Le capteur d'origine fuit et je ne trouve pas la pièce, après des heures passées sur Internet.
Toute aide sera bienvenue... :-?
Re: Capteur de pression d'huile
En effet, je vois des switches donc j'imagine juste pour allumer le voyant mais rien pour la jauge de pression. C'est intriguant...
Je suis tombé là dessus, dans l'entrée du 23 mai, le gars a remplacé son vieux capteur pour un nouveau modèle
https://deadpineapple.net/tvr/diary/2009.php
Bon ça ne résout pas tout car il faut trouver un modèle qui délivre les mêmes valeurs de résistance.
Calvin
Merci Zeb.
Ça me fait au moins une piste à explorer...
Mojo
Voiture(s) : TVR S2 , Austin Healey 100-6, René Bonnet Djet1
Message par Mojo »
j ai trouvé le mano sur amazon.com
Émetteur de Pression Dhuile Unité Denvoi 0-100PSI 240-33 Ohms Sortie 1/8-27NPT 5% FS
Vendu par : Firmuspart
État : Neuf
EUR 12,69
je pense que celui ci fait l'affaire.
Calvin
Merci Mojo. Avant d'avoir vu ton message, j'ai acheté un capteur Datcon de mêmes spécifications et je confirme que ça fonctionne. La valeur affichée varie de 25 â 40 (environ) sur le compteur, peut être pas exacte, mais en tous cas c'est tout à fait utilisable (et utile !).
