roue de secours galette
TVR13
Voiture(s) : 3000M, Z4 E89, austin mini 1300
Localisation : dans la coline entre marseille et aix en provence
Message par TVR13 »
Je n'ai rien trouvé de précis.
Qui a une roue de secours galette?
Le 4x114.3 se trouve sur les japonaises et certaines autres voitures.
Quelle dimension et quelle origine de véhicule?
Merci d'avance :wink:
remy31
Voiture(s) : TAIMAR 1980 & MX5 na
Re: roue de secours galette
Message par remy31 »
De mémoire j'ai une galette qui vient d'une Volvo sur ma taimar.
Essaie de consulter cette page :
https://entraxe-jante-alu.com/searchEnt ... xe=4x114.3
C'est assez pratique, c'est comme ça que j'ai pu me procurer une galette de Mazda 5 pour ma Chimaera équipée de moyeux à 5 trous (5x114,3) :wink:
remy31 a écrit : 11 mai 2023 06:11 De mémoire j'ai une galette qui vient d'une Volvo sur ma taimar.
Effectivement des Volvo S40 et V40 semblent compatibles :wink:
TVR13
Message par TVR13 »
Merci pour les infos
Le site est bien pratique effectivement :wink:
J'ai trouvé une galette de Volvo V40 du coup, mais pas eu le temps de tester pour le moment.
Je suis en train de cloisonner l'entrée d'air du radiateur pour améliorer le refroidissement mais du coup, pas sûr que la galette passe.
Et si je la mets derrière sur la plage arrière, autant mettre la roue de secours normale mais il faudra faire un support pour la fixer afin de ne pas la prendre dans les dents sur un freinage ou en conduite appuyée :D
Je verrai mais pour le moment il faut que je finisse pour la sortie du WE prochain.
plasticpig1972
Message par plasticpig1972 »
Sur ma 1976 3000M il y a une carenage en grp d'origine et pas de problem de surchauffe. Avec roue de secours d'origine donc 195/80 x 14.
"You don't need to invent the wheel" comme on dit en Anglais.
A+ Alan
TVR13
Message par TVR13 »
plasticpig1972 a écrit : 12 mai 2023 06:38 Sur ma 1976 3000M il y a une carenage en grp d'origine et pas de problem de surchauffe. Avec roue de secours d'origine donc 195/80 x 14.
A+ Alan
Ha oui effectivement, ça doit changer la donne avec ce carénage.
J'ai l'impression que ce carénage se prolonge derrière le radiateur et ferme l'espace au dessus.
Peut etre que ça aussi ça participe au bon flux d'air dans le radiateur.
Je suppose que cette pièce est introuvable.
Je vais terminer le mien (un rectangle de tôle devant) et je verrai après ce que je fais pour la roue de secours.
TVR13
Message par TVR13 »
J'ai testé aujourd'hui la galette :
Derrière pas de soucis, mais devant, on ne peut braquer qu'à la moitié environ.
Après, ça touche la vis du triangle supérieur :-?
Avec un élargisseur de 5mm à 1cm ça doit passer je pense.
remy31
Merci pour le test, a vrai dire, j'avais acheté ça en reprenant des infos d'internet sans avoir fait d'essai. Depuis de tout maniere la voiture est en pièces détachées pour le moment donc pas de risque. Mais je suis preneur d'info si vous faite le test avec une cale.
plasticpig1972
On mettre la galett seulement derriere, jamais devant.
plasticpig1972
Sur ma 1978 3000S carenage alu devant Radiateur
A+ Alan
TVR13
Message par TVR13 »
Ok Alan, merci pour la photo :wink:
J'ai fini le mien (c'est dans la présentation de ma voiture)
Pour la galette, elle ira uniquement derrière.
Je vais prendre un kit anti crevaison avec mèche et un petit compresseur 12V en plus.
