Brou brou brou Chimaera 430 aix en provence fraichement importée
Pyro
Message par Pyro »
Je me représente après quelques années de recherche, j'ai ramené d'Angleterre une Chimaera 430 de 1993.
Peinture rouge "mazda" non d'origine.
Il semblerait que ce soit la toute première Chimaera 430 produite.
Châssis et moteur refaits en 2019.
Chauffage HS, retro electrique HS et autres joyeusetés de ces autos anglaises.
J'ai tout un tas de projets à discuter avec vous:
-Injecteurs Bosch
-Repeindre le dessous du chassis en préventif
-Ajouter un radiateur d'huile
-Changer les suspensions
N'hésitez pas si vous avez des questions concernant l'importation, j'ai détaillé un peu dans la section "importation".
Image [/img]
TVR13
Voiture(s) : 3000M, Z4 E89, austin mini 1300
Localisation : dans la coline entre marseille et aix en provence
Re: Brou brou brou Chimaera 430 aix en provence fraichement importée
Message par TVR13 »
Cette couleur lui va bien meme si pas d'origine.
Ca sent les photos pour la FFVE avec le journal :D
Gaffe, il faut que la date du journal soit lisible sur au moins une photo :wink:
Pyro
Message par Pyro »
Ah on voit le connaisseur. Exactement, c'est bien pour la FFVE
La date du journal est illisible. En même temps sur la provence, c'est écrit vraiment petit...
Ils ont une photo du journal en pleine page, et on reconnait bien sur la voiture, j'espère que ça passera.
Top !
Vu les cordons de soudure sur les collecteurs, il est possible que les précata ne soient plus là.
Pyro
Message par Pyro »
Ah bon? De quels cordons parles tu? Sur le Y? Sous la voiture?
J'ai remarqué que celle ci fait plus de bruit que d'autres que j'ai pu essayer.
Ceci expliquerait cela...
C'est passé au contrôle technique en tout cas.
Ici, et oui ça peut faire un peu plus de bruit et en principe pour le CT, le cata dans le Y suffit.
TVR13
Message par TVR13 »
Pyro a écrit : 17 mai 2023 07:33 Ah on voit le connaisseur. Exactement, c'est bien pour la FFVE
Fais une photo de l'intérieur avec le journal en premier plan sur le siège (date lisible) et une avec le journal sur le moteur (capot ouvert :D ) :wink:
Ca serait dommage de se faire recaler à cause de ça et de repayer les frais de dossier.
Il faut se méfier avec les IA on doit pouvoir ajouter le journal d'une date future :-)
