Bonjour à tous.
Besoin de changer mes phares gauche et droite sur une Chimaera. La référence chez Bosh est épuisée. Par quelle autre marques et quel type, pour ceux qui ont déjà dus faire ce changement, me conseilleriez vous. Merci d'avance.
Très amicalement, Alain.
P.S. photos si possible, merci
Phares pour TVR Chimaera.
Re: Phares pour TVR Chimaera.
Salut, pas simple ça, les bols sont compliqués à trouver.
C'est quoi le souci ?
A priori les modèles de Transporter T2 ferait le job avec une petite adaptation mais même eux deviennent difficile à trouver.
Il n’y avait pas eu des changement avec des réflecteurs de vw lupo?
Si ça se fait, mais ce n'est pas du plug&play, il faut découper un poil la fibre.
- TVR13
- Voiture(s) : 3000M, Z4 E89, austin mini 1300
- Localisation : dans la coline entre marseille et aix en provence
peut être des phares d'Austin mini ?
c'est du 7 pouce
Tu as avec et sans veilleuse intégrée
Regarde si tu trouves ton bonheur la dessous
https://www.thelittlecarshop.com/recher ... ch&s=phare
https://www.datch.fr/fr/avant-c-45_4512 ... =3&sort=2a
c'est du 7 pouce
C'est bien le problème, c'est du 7'' sur les Griffith mais du 7''3/4 sur les Chimaera.
