Accrochage
st3ph
Accrochage
Message par st3ph »
Ma petite ballade de ce soir c'est mal finie...Pas eu le temps de chauffer le moteur.
Une voiture est sortie de son stationnement en marche arrière sans regarder et m'est rentrée dans la portière gauche.
J'essaye de rester calme mais c'est un peu dur :pale:
Vous en pensez quoi ? La fissure remonte jusque en haut de la portière, au milieu c'est complètement coupé, on passe les doigts
xjs wash
Re: Accrochage
Message par xjs wash »
Un bon carrossier spécialiste de la fibre va te refaire cela au petit oignons et tu ne verras même pas la différence.
Pour te rassurer c’est pas trop méchant, faut juste trouver le bon carrossier fibre, et c’est le plus dure.
Re: Accrochage
Ouch !
Mais oui un bon carrossier connaissant la fibre peut tout à fait reprendre la portière et aucune trace ne sera visible
Re: Accrochage
Mince !
Essaie de trouver un carrossier coutumier de la fibre, les méthodes d'application des apprêts & peintures ne sont pas les mêmes que sur la tôle.
Avec la fissure en plein milieu il faudra un joli coup de main pour que l'alignement de la porte soit impeccable et qu'on ne voie pas d'ondulation.
Bon courage !
st3ph
Re: Accrochage
Message par st3ph »
Merci ça me rassure.
Je suis quand même dépité...je revois le gars reculer et moi me dire il m'a vu sans réagir. :(
J'ai à priori un carrossier qui est compétant dans la fibre. Je viens de faire un devis il y a 3 jours pour une reprise complète de la voiture.
Ça sera l'occasion de le tester avant la totale.
Il avait en préparation dans l'atelier un petit avion.
Mais bon quoi qu'il en soit j'aurais préféré m'en passer.
Re: Accrochage
Oui c'est toujours rageant. Moi récemment la voiture derrière moi à cru que j'avançais et son crochet de remorquage (toujours présent sur une Peugeot 206) à fait du joli travail.
Re: Accrochage
aie, bon pas trop méchant, ou un gars qui bosse dans la réparation navale, ils sont habitués à travailler la fibre, pour la peinture ils doivent faire aussi si on retrouve la teinte.
st3ph
Re: Accrochage
Message par st3ph »
j'ai fais le tour des carrosseries de mon secteur.
2 travaillent sur la fibre et acceptent le travail.
En parallèle je rebondis et en profite pour refaire la peinture complète. c'était en projet et du coup c'est le moment.
Le soucis c'est les différences de tarif, et la difficile de comprendre les écarts.
La voiture est assez propre dans l'ensemble ( sauf la porte :D ), voici la liste des défauts:
-éclat au niveau du coffre
-éclat au niveau de la porte conducteur ( ceinture lors d'une fermeture )
-éclat au niveau du capot ( surement un outil resté sur le bord lors d'une fermeture )
-pas mal de petits impacts de gravillons un peu partout
-des grosses micro rayures reparties, non rattrapables à priori
en écrivant la liste ca peut paraitre beaucoup mais on va dire qu'elle est correcte sauf si on regarde de trop prêt :lol: , en plein soleil c'est moyen, mouillé c'est nickel.
j'ai un carrossier qui me demande 6200 € ( grosse carrosserie reconnue qui facture fort, les seuls à faire de la fibre sur un rayon de 20 km)
le deuxième 3200 € ( plus petite entreprise ) pour la même prestation et m'assure qu'ils font de la carrosserie fibre régulièrement ( camion, camping car,..)
il m'annonce devoir la garder mini 1 mois pour les travaux de réparation de la carrosserie pour respecter les temps de séchage des différentes produits.
avez vous un estimatif d'une peinture complète, je pensais effectivement à un tarif de 3000 - 4000 au départ, 6200 ca commence à chiffrer ....
Re: Accrochage
Difficile de juger comme cela.
C'est sûr que les 3000 et quelques c'est tentant, mais comment être sûr du résultat...
Pour mon accrochage à l'arrière, ils avaient dû refaire la fibre, forcément, et repeindre en fondu quasiment jusqu'au porte avant (la malle arrière avait été déjà repeinte chez eux il y a 10 ans, j'avais acheté la voiture avec une très grosse rayure faite avec une clef par un malfaisant). Bon, c'est l'assurance qui payait, mais il y en avait pour 1200€.
Donc 6000 ça parait beaucoup...
Re: Accrochage
Impossible de se prononcer pour moi. J'ai l'impression que chaque carrossier apprécie le nombre d'heures qu'il va y passer, et établit son devis en fonction de ça au doigt mouillé.
Après, celui qui prévoit d'y passer beaucoup de temps fera peut-être un travail plus soigné qu'un autre, mais comment savoir ?
xjs wash
Re: Accrochage
3200€ parait un peu léger pour refaire une peinture sur de la fibre et reprendre la portière, il faut que la finition soit à la hauteur de cette auto, le juste prix me paraît plutôt être entre les deux tarifs soit vers 4500€.
Bon courage.
Re: Accrochage
J'avais compris que c'était hors réparation de la porte (prise en charge par l'assurance normalement).
st3ph
Re: Accrochage
Message par st3ph »
Oui c'est bien sans la réparation de la porte.
Le cout de la réparation/peinture pour la porte est de 1500 €.
Je suis toujours en attente d'un retour de mon assurance ...Pas pressé :-?
st3ph
Re: Accrochage
Message par st3ph »
Bon un peu de news
La porte est en réparation, et la peinture complète va suivre.
J'hésitais à la refaire entièrement et je me suis dit que c'était dommage d'avoir une belle porte et le reste qui ne suit pas :D
J'ai démonté les portes pour lui épargner du temps, bien m'en à pris.
J'ai découvert les joies de la dépose des rétroviseurs :shock:, et même si j'étais au courant c'est quand même dingue.
Je ne suis pas sur que l'on puisse les déposer sans abîmer quelque chose tellement c'est mal foutu...
J'ai percé côté intérieur porte pour atteindre la vis, et massacré le cache plastique.
Vous mettez quoi à la place ? Refabrication en 3d?
Si jamais quelqu'un veut des photos de l'intérieur porte et de la fixation des rétroviseurs c'est le moment.
Re: Accrochage
J'ai un cache plastique que j'ai découpé pour accéder à la petite visse, je l'ai remis tel quel pour le moment...
Sur Pistonheads un gars avait bricolé un nouveau avec un tube pour aspirateur, j'avais trouvé ça malin.
