Lenteur remontée vitre passager
Posté : 11 avr. 2024 12:18
par IVAN
ma vitre côté passager sur ma Griffith met un temps infini a monter et a descendre.
Quelles sont les solutions ?
Re: Lenteur remontée vitre passager
Posté : 11 avr. 2024 14:42
par _Zeb_
La patience ? :wink:
Plus sérieusement, tout d'abord, ça ne fait pas de mal de regraisser le mécanisme et de passer du silicone dans les glissières.
Alors c'est pénible car il faut démonter les contre portes mais ça fait déjà pas mal de bien.
Ensuite, c'est un sujet abordé par nos amis anglais, et, une piste serait qu'avec le temps, il n'y a plus vraiment 12V qui arrive au moteur mais plutôt 10.
Je n'ai pas encore fait le test ni envisager la solution qui consiste à ramener du 12v tout frais dans la porte et utiliser des relais.
Posté : 11 avr. 2024 15:20
par IVAN
Quel humour Vincent …. so British.
Pour le graissage du mécanisme, que me conseilles-tu comme graisse ?
Posté : 11 avr. 2024 15:27
par st3ph
même soucis dans ma chimeara.
J'ai passé du spray silicone sur les glissières : un peu mieux mais pas encore satisfaisant.
Sur le moteur de vitre tu as 2 petits bouchons plastique ( au dessus, un de chaque coté ), tu les enlèves et tu met du WD40.
montée et descente comme au premier jour :cheers:
le plus dur dans l'histoire est de démonter le panneau :D
Posté : 11 avr. 2024 15:41
par _Zeb_
Perso, je mets de la graisse blanche là où passe le câble.
Posté : 11 avr. 2024 17:11
par st3ph
je l'ai aussi fait mais c'est vraiment le WD dans le moteur qui a changé la donne de mon coté, radical.
Posté : 11 avr. 2024 18:08
par IVAN
Merci à vous deux.
Je vais faire ces deux actions.
Bonne soirée
Posté : 12 avr. 2024 17:35
par IVAN
Le coup du WD40 dans la motorisation en complément d'un coup de spray silicone dans les glissières ont redonnés de la jeunesse au fonctionnement de ma vitre électrique.
Merci pour les conseils.
Posté : 13 avr. 2024 09:04
par papa125
Je viens de faire la manip en partie (flemme de démonter les panneaux) : on a accès à un des deux bouchons en retirant le haut-parleur, et la grosse giclée de WD40 a énormément amélioré les choses. On n'en est toujours pas au niveau d'un lève-vitre "normal" mais on s'en rapproche :wink:
Posté : 14 avr. 2024 19:29
par spirou92
Faudrait que j’essaye ça aussi sur ma vitre conducteur.
Elle est assez lente lorsque la vitre est en bas puis accélère en remontant .
Côté passager c’est nickel.
Le bouchon sur le moteur c’est le petit bouchon blanc que l’on voit sur la photo
Posté : 14 avr. 2024 20:43
par st3ph
Oui c'est bien ça. Il y en a aussi un de l'autre côté du moteur. Mais il faut enlever le panneau de porte pour l'atteindre.
Posté : 15 avr. 2024 09:03
par spirou92
Merci , je vais essayer ça ce weekend lors de ma révision annuelle :wink:
