Accès au bouton Warning
IVAN
Voiture(s) : Griffith 500
Message par IVAN »
est-ce que quelqu'un peut m'indiquer la procédure de démontage du bouton warning au tableau de bord sur une Griffith ?
jean-marie33
Re: Accès au bouton Warning
Message par jean-marie33 »
vu votre post avec un peu de retard...sory
Je pense que comme pour tout ce qui se passe sur le tableau de bord, il faut démonter celui-ci.
Ce n'est pas très compliqué, mais il faut faire attention à ne pas le détériorer, le placage est fragile.
J'envisage de le faire sur la mienne pour changer des ampoules de jauges.
Il faut déposer l'aérateur coté passager, celui fixé sur la planche de bord, bien sûr.
Par l'ouverture, on accède dans le coin à un papillon à dévisser, sans le perdre....
Coté volant, abaisser la colonne de direction, déposer les deux petites vis parker entre les deux compteurs principaux, et si je n'ai rien oublié, on peut retirer la planche de bord.
IVAN
Message par IVAN »
ok, merci pour la procédure.
