Nouveau membre
fredo 71 500KE
Nouveau membre
bonjour
je suis frédéric
j'ai un camion de pompiers Berliet avec moteur ford essex 3l
et je voie qu'il a des moteurs essex sur vos voitures je cherches des renseignement et voir pièces
je suis frédéric
Re: Nouveau membre
Bienvenue, il y aura plus d'info sur un forum Ford Capri j'imagine mais si on peut aider pas de soucis.
En tous cas tu nous donnes déjà une info que peu de monde avait (j'imagine) que le Essex pouvait se trouver sur des Bebers.
fredo 71 500KE
Re: Nouveau membre
et ou sur les berliet 500ke comme le mien aussi sur berliet FF415 4x4 et sur les saviem sg 4 ou 5 tous en pompiers
fredo 71 500KE
Re: Nouveau membre
bonjour
demain je vais voir un moteur mais le gars dit que c'est un 2l8 et que ça semonte à la place du 3l
savez vous oùest le numéro moteur pour l'identifer
fred
fred
fredo 71 500KE
Re: Nouveau membre
bonjour
je voulais mettre photo du numéro moteur que suis allé voir aujourd'hui pour savoir la cylindrée et si c'est bien un essexmais je trouve pas comment faire ?
Re: Nouveau membre
Utilise l'onglet "pièces jointes" sous le message que tu rédiges, puis insère-le dans le message
fredo 71 500KE
Re: Nouveau membre
merci
voici la photo si marche et si quelqu'un c'est à quoi ça correspond
Re: Nouveau membre
HYB ce serait un 3l d'après ce site (vu ailleurs aussi) http://www.ford-ig-wriedel.de/technik/v6_motoren_s1.htm
Et RM devant le niveau de série c'est juillet 94. Donc ça doit être un moteur sud africain de pickup ou pour un usage industriel.
Il faut faire attention avec ces moteurs car les hauts moteur sont différents et les culasses ne sont pas interchangeables. Donc sur une voiture avec peu de place autour du bloc, au delà de l'aspect coût de réalisation d'une adaptation, ça peut être inutilisable. Sur un camion, il y a peut-être plus de place pour faire ça.
fredo 71 500KE
Re: Nouveau membre
bonjour
merci pour les renseignement
au niveau culasse ça a l'air de ressembler mon camion est de 1976 d'aprés l'ingénieur qui a mis le moteur dans le camion c'est un moteur de capri
fredo 71 500KE
Re: Nouveau membre
bonjour_Zeb_ a écrit : 02 janv. 2025 13:49 Bienvenue, il y aura plus d'info sur un forum Ford Capri j'imagine mais si on peut aider pas de soucis.
je vois que tu connais les Bebers?
Re: Nouveau membre
Juste leur petit surnom.
fredo 71 500KE
Re: Nouveau membre
OK
Je l'ai récupéré ce matin
fredo 71 500KE
Re: Nouveau membre
j'ai changé mon moteur qui m'a occupé les 4 week end de mars car c'est chiant à faire dans la cabine il tournait trop bien pour le 14 juillet j'ai chauffé et le joint de culasse a du y prendre
est ce quelqu'un a les couple de serrage
fredo
fredo
Re: Nouveau membre
J'ai trouvé ça si jamais, il y a l'ordre et le couple, mettre d'abord 55Nm puis repasser avec 110Nm.
https://www.motomobil.com/en/faqs/faqs- ... -30l-essex
fredo 71 500KE
Re: Nouveau membre
bonsoir
merci pour le lien
merci pour le lien
