Griffith 430, trous à l'accélération, moteur "broute"
Hugolo286
Message par Hugolo286 »
Ma Griffith 430 de 1992 fait de plus en plus de ratés à l'accélération. Il semble s'étouffer puis repart mais j'ai le sentiment d'un manque de puissance de manière générale. Avant, le phénomène se produisait lorsqu'il faisait chaud mais le problème semble s'emplifier. Les bougies viennent d'être remplacées, entretien fait, hot start identifié et résolu récemment chez un spécialiste de la marque. Des idées ?
Re: Griffith 430, trous à l'accélération, moteur "broute"
Je regarderais du côté de la bobine ou de l'amplificateur
st3ph
Message par st3ph »
regarde aussi les câbles d'allumages
j'ai eu le souci sur ma voiture, ca chauffe tellement que les câbles se dégradent. Ils deviennent cassant coté bougies.
câbles remplacés et c'est reparti.
maintenant je les remplaces en début de saison lors de la vidange.
