Ventilation post-arrêt compartiment moteur
Olivierbx
Message par Olivierbx »
Après avoir parcouru pas mal de sujets concernant le heat soak, je réfléchis à une solution préventive avant ma première saison estivale avec ma Chimaera 400 (1998).
Ma belle est parfaitement fiable : l’objectif n’est pas de corriger un problème existant, mais d’éviter des désagréments connus.
Le but n’est pas de refroidir le liquide de refroidissement, mais uniquement de ventiler le compartiment moteur après arrêt, afin de limiter le heat soak et préserver durites, faisceaux et composants électriques.
Principe envisagé (simple et autonome) :
Sonde mesurant l’air du compartiment moteur
Fonctionnement uniquement contact coupé
Si l’air sous capot dépasse ~80 °C : activation des ventilateurs via relais
temporisation réglable (max ~5 minutes)
Arrêt automatique des ventilateurs si :
la temporisation est atteinte,
la température d’air redescend 65 °C (hystérésis),
ou si la tension batterie descend sous 12.4 V (seuil de sécurité pour pouvoir redémarrer :D ).
Avant d’aller plus loin, je serais preneur de vos retours d’expérience
Merci d’avance pour vos avis
Olivier
Re: Ventilation post-arrêt compartiment moteur
Sinon, il y a simplement les kit hot start et ce qui est devenu un reflex de ma part: ouverture "a demi" du capot à chaque arret mais effectivement plus simple sur la cinematique des capots de Griffith
Il y a des kit électronique tout prêt qui peuvent gérer ce genre de sonde que tu veux installer ou il faut etre bricoleur et électronicien? :D
Olivierbx
Je ne savais pas qu’il existait déjà des kits « clé en main » sur ce sujet. Je viens de regarder ce qui se fait.
De ce que j’ai vu, ils sont surtout orientés gestion des ventilateurs moteur / liquide de refroidissement et/ou huile , et je n’ai pas trouvé de solution traitant spécifiquement la température d’air sous le capot, qui est pourtant le problème typique sur nos TVR, mis à part ouvrir le capot.
Mon objectif n’est donc pas de refroidir le moteur, ni le liquide de refroidissement, mais bien de limiter le heat soak après arrêt automatiquement : évacuer l’air brûlant qui stagne sous le capot moteur coupé, afin de préserver durites, faisceaux, relais, ECU, etc. et donc éviter les nombreuses pannes qui en découlent , exactement comme tu le fais en entrouvrant ton capot, mais en automatique.
Je serais preneur de vos retours :
température de déclenchement pertinente ?
emplacement idéal de la sonde ?
emplacement réaliste du boîtier électronique 15x10x6 ?
quel seuil de tension batterie est sûr pour éviter tout risque de non-démarrage ?
utile selon votre expérience, ou gadget ?
température de déclenchement pertinente ? aucune idée
emplacement idéal de la sonde ? sur un côté (près du débitmètre par exemple)
emplacement réaliste du boîtier électronique 15x10x6 ? aucune idée
quel seuil de tension batterie est sûr pour éviter tout risque de non-démarrage ? autour de 12,4 - 12,5V
utile selon votre expérience, ou gadget ? plutôt gadget : l'ouverture du capot fait le job à mon avis, même si ce n'est pas toujours possible selon l'endroit où on se gare
Olivierbx
merci pour la tension, et l'emplacement, je vais étudier la faisabilité, il fait de nos jours régulièrement plus de 35°C voir 40°C l'été en france et je pense que ce montage peux fiabiliser nos TVR, même si je vous l'accorde, il est beaucoup plus simple d'ouvrir le capot, mais qui le fait systématiquement sincèrement ! :compress:
moi, sinon, elle a du mal à redémarrer :D
Pose du kit Hot Start en cours, on verra si je peux devenir "feignant du capot"
Pour être honnête oui ça chauffe sous nos capots mais la chimaera n’est pas celle qui souffre le plus car son capot etre tout de même très aéré
Le plus gros de la chaleur provient des échappements, le bloc moteur lui est globalement a 90°c
Évacué la chaleur lors d’un arrêt peu effectivement amélioré la durée de vie des composants type durites, bobines, câblage
Moi je dirai pour répondre aux questions
Temperature de déclenchement : 90 serait déjà bien le bloc étant a cette température, j'imagine qu’il faudrait souffler dessus très longtemps pour baisser sa température de façon significative.
Avec 90°c on évacu déjà le plus gros de la chaleur d'échappement (qui eux refroidissent assez vite en fait)
Emplacement boitier et tension batterie: aucune idée
Emplacement de la sonde: soit sur un côté (près du MAF en effet c’est pas idiot) soit pris sur une vis du plenum (endroit le plus haut)
Utilité : il est toujours bien de rafraîchir la baie moteur mais depuis 14 ans que je possède ma Chimaera, je n’ai pas vraiment constatée soucis en fait.
Lorsque l’on est dans les embouteillages, les ventilos évacuent l’air chaud de la baie moteur .Avec le club, lorsque nous avons fait il y a 2 ans une sortie en Italie sur les lacs, nous avons eu la joie de vivre un embouteillage sur Stressa par 32°c....plus d’une heure au ralenti a avancé a 2 a l’heure. Température moteur OK.
Après sur des cas comme cela , sans pouvoir rouler pour rafraîchir la baie moteur, dés l'arrêt nous ouvrons le capot pour évacuer le gros de la chaleur.
L
Olivierbx
merci pour ces retours, pdi si tu patientes, je te partage mon projet lorsqu'il est bien plus avancé....tu es sur quel principe ? donc merci à vous ces informations précieuses, je vais faire un test à la maison de mon idée, puis si concluant sous le capot....je vous tiens au courant de l'avancé du projet mais souhaite d'autres avis pour avancer ....
Olivierbx
Salut à tous,
Je reviens vers vous comme promis pour donner des nouvelles de ma réflexion sur la ventilation post-arrêt.
Après avoir épluché pas mal de forums, le constat est sans appel : le Heat Soak est manifestement le point le plus problématique pour la longévité de nos TVR. C’est ce "four" sous le capot une fois le moteur coupé qui cuit les isolants du faisceau, fragilise les joints et fatigue prématurément nos bobines ou capteurs.
Du coup, je termine la conception d’un montage que j'ai baptisé "Heat Soak / Zéro Fuite & Auto-Réveil". L’idée, c’est de proposer une alternative automatique à l'ouverture du capot, mais avec une approche vraiment intégrée.
Voici les points clés du projet sur lesquels j'ai bossé :
Zéro conso (0 mA au repos) : C’était mon obsession. Le système est totalement inerte tant que la température critique n'est pas atteinte. Aucune consommation parasite sur la batterie quand la voiture dort.
Respect total du circuit d'origine : On ne modifie pas le réseau TVR. En roulant, tout fonctionne exactement comme avant, et si le système ajouté tombe en panne, la voiture repasse direct sur sa logique d'usine (Fail-safe).
Intelligence et sécurité : Le module "réveille" les ventilos d'origine si le plenum surchauffe, mais garde un œil sur la tension. Si la batterie faiblit, il coupe tout : la priorité reste de pouvoir redémarrer.
J'en suis à la fin de la phase de conception V17.04. J'attends encore quelques composants électroniques pour assembler le prototype et passer au montage réel sur ma Chimaera 400 champagne 1998.
J'ai finalement décidé d'installer le "cerveau" dans l'habitacle (boîtier PVC) pour qu'il soit bien au frais et à l'abri des vibrations du V8.
Si certains ont des idées pour améliorer le truc avant que je passe à l'installation, je suis carrément preneur de vos retours !
Je vous tiens au jus dès que j'attaque la pose et les premiers tests.
bon dimanche
Olivier
Olivierbx
Salut à tous,
Merci encore pour vos retours sur le sujet, ça m’a bien aidé à affiner ma réflexion.
Comme promis, je reviens avec du concret : j’ai continué à bosser sur l’idée d’une ventilation post‑arrêt, et le projet a bien avancé.
L’objectif reste le même : évacuer automatiquement l’air brûlant qui stagne sous le capot après l’arrêt, un peu comme quand on entrouvre le capot… mais sans avoir à y penser à chaque fois.
Ce n’est pas pour refroidir le moteur, mais pour évacuer la chaleur du moteur juste pour préserver durites, faisceaux, bobines, relais, ECU, bref tout ce qui souffre du heat soak et provoque des pannes.
J’ai donc finalisé un principe de montage (actuellement en version 26.6) qui respecte quelques principes simples :
0 mA au repos : tant que le plénum n’est pas chaud, le système dort complètement.
Aucune modification du faisceau TVR : rien n’est coupé, tout reste d’origine.
si le module tombe en panne, la voiture repasse instantanément sur son fonctionnement d’usine.
si la tension de batterie descend sous un seuil défini, tout se coupe automatiquement pour garantir le redémarrage.
Ventilation limitée dans le temps : 2 à 5 minutes max, juste pour casser le “four” sous le capot.
Le “cerveau” sera installé dans l’habitacle pour rester au frais, et le capteur thermique sur le plénum (zone la plus représentative de la chaleur résiduelle).
Je suis en train de finaliser le prototype, et je passerai aux tests réels sous mon capot dès réception des derniers composants.
Si certains sont curieux ou ont des idées d’amélioration avant que je passe à la phase finale, je suis évidemment preneur !
Bonne dimanche
Olivier
Olivierbx
Salut à tous,
Si le problème est criant avec les pointes à plus de 40 °C que l'on subit actuellement, cette surchauffe statique reste un fléau à chaque saison estivale.
Pour stopper ce vieillissement accéléré qui cuit silencieusement nos faisceaux dès que les beaux jours s'installent ou après la moindre session de roulage, j’ai cherché une parade automatique et discrète.
Après avoir mis à l'épreuve pas mal de simulations et de configurations différentes, la V76 a enfin vu le jour.
L'idée maîtresse était de concevoir un module qui sait se faire oublier tout en étant redoutablement efficace :
0 mA au repos : Une neutralité absolue. Le circuit dort complètement et ne consomme pas le moindre microampère. Dès qu'il s'active, une surveillance électronique veille au grain et coupe tout si la tension batterie faiblit, assurant le redémarrage.
Ventilation à faible régime : Point de vue dynamique, un brassage doux et temporisé juste ce qu’il faut suffit à casser l'effet de serre et évacuer la masse de calories accumulée sous le capot.
Préservation de l'origine : C’était un impératif, le faisceau TVR reste intact. Le raccordement se fait par de simples pontages. Le module prend le relais en run comme à l'arrêt complet dès que le seuil thermique sous capot est atteint.
Une fois le prototype validé sur ma Chimaera 400, je ferai un système plug and play pour ceux que ça pourrait intéresser. L'esprit est de fiabiliser nos TVR.
Le montage est imminent, je vous partage les mesures dès les premiers essais concrets.
Olivier
Perso j'attends tes résultats avec impatiente. La difficulté, ce sera de pouvoir faire des comparaisons fiables :
- même température de roulage
- même type de sollicitation (selon qu'on vient de monter un col ou de faire 200km d'autoroute, ce doit être différent*)
- même température au lieu d'arrivée
et là seulement, tu pourras observer et comparer l'évolution des températures sous le capot moteur avec ou sans ton dispositif.
Bon courage !
* parce que sur autoroute (ce n'est qu'un exemple) la température d'eau peut rester raisonnable alors que la température d'huile peut s'élever. Les comparaisons s'en trouveraient faussées...
Olivierbx
@papa125 merci,
En fait, je ne cherche pas à améliorer le refroidissement du moteur au sens classique du terme (eau, huile, température du bloc), mais plutôt à maîtriser la température du compartiment moteur dans son ensemble.
L'objectif est double :
- vérifier que la température sous capot reste correctement maîtrisée en roulage ;
- limiter et contrôler la montée en température qui se produit après l'arrêt du moteur lors de la phase de heat soak.
Ce sont surtout les composants périphériques (faisceaux, connecteurs, relais, bobines, durites, capteurs, ECU...) qui m'intéressent, car ce sont eux qui semblent souffrir le plus de cet environnement thermique particulièrement sévère.
Bien que je possède ma Chimaera depuis relativement peu de temps, j'ai passé de nombreuses heures à lire les retours d'expérience, comptes-rendus de pannes et discussions techniques sur les forums TVR .
Ce qui ressort très souvent, c'est que les problèmes rencontrés semblent davantage liés au vieillissement des composants électriques, électroniques et périphériques (faisceaux, connecteurs, relais, bobines, capteurs, durites...) qu'à des défaillances mécaniques majeures du V8 lui-même.
C'est cette observation qui m'a conduit à m'intéresser de près à la gestion de la température sous capot pour la longévité de ces composants et éviter les pannes.
Mon objectif est simplement de vérifier que la théorie est compatible avec la réalité du terrain : savoir si une ventilation douce et temporisée permet effectivement de réduire drastiquement l'accumulation de chaleur sous capot, aussi bien en roulage qu'après l'arrêt du moteur.
Après tout, l'ouverture du capot après un trajet soutenu est devenue un réflexe chez beaucoup de propriétaires. Mon idée consiste simplement à automatiser ce principe de manière discrète, transparente et sécurisée à chaque fois que c'est nécessaire.
Les premiers essais devraient rapidement permettre de savoir si l'idée apporte un réel bénéfice ou non.
Merci encore pour ton intérêt envers ce projet.
J'ai bien compris (je crois) mais si tu compares la température sous ton capot avec/sans ton dispositif alors que les conditions ne sont pas très proches, alors tu risques une interprétation erronée de tes résultats.
Je reprends l'exemple de l'autoroute qui conduira l'huile à être très chaude, ce qui accentuera le besoin de refroidissement sous le capot. Sans ton système, tu verras une baisse de température très lente. Un autre test avec ton système, après un roulage en conditions moins sévères, tu trouveras un refroidissement plus rapide et tu en déduiras une efficacité non démontrée. Voilà le point de vigilance que je voulais souligner. C'est ma modeste culture scientifique qui me conduit à avoir ce genre de réflexe méthodologique.
Olivierbx
Je pense avoir compris ton raisonnement et je t'en remercie.
Mon idée est juste d'avoir une température non destructrice sous le capot.
Que le refroidissement de l'air sous capot se fasse en 5 ou 20 minutes importe peux, c'est qu'il est nécessaire.
Après si le système ne fonctionne que 30 secondes puis se coupe car la température est adans la tolérance c'est q'il est inutile.
