bonjour!
voila j ai un problème sur ma chimaera, lorsque la ventilation du radiateur d'eau se met en route, je n'ai qu'un seul ventilateur en route.
est-ce normal?
il y a t'il deux contacts ou les deux ventilos doivent-ils se mettre en route en meme temps?
merci d avance pour vos reponses.
cordialement.
problème refroidissement chimaera
GTVR 79
Re: problème refroidissement chimaera
Non, ce n'est pas normal, les 2 tournent ensemble. Il suffit de les controler un par un en direct sur une baterie 12 volts. J'ai eu un probème un peu semblable : ujn ventilateur tournait dans un sens et l'autre à l'envers
Après inversion des fils tout est rentré dans l'ordre. Toujours surveiller les manos, l'élèctricité n'est pas le point fortt des TVR
