Bonjour a tous je me permet de solliciter vos connaissances sur les moteurs V8 injection rover , j'ai la chance de posséder une TVR Chimaera qui est équipé d'un moteur 4L HC V8 !
Je connais un peu ces moteurs car j'ai eu plusieurs range v8 3L9, je cherche comment enrichir le moteur qui a priori est trop pauvre!
Le moteur tourne bien lorsqu'on le sollicite vraiment en revanche difficile de conduire sur un filet de gaz sans a coups.
J'ai démonter les bougies est la couleur blanchâtre confirme mes pensées le moteur est trop pauvre.
J'aurai donc aimé avoir votre avis sur comment procéder pour enrichir le moteur!
Quelles pièces vérifier ou régler pour obtenir un meilleur mélange air essence?
Pour infos j'ai deja graissé tous les contactes, les bougies a priori sont bonnes et j'envisage de changer la tête de delco et le doigt d'allumage( sans grande conviction sur le réglage)!
Pour le reste je suis preneur de toutes infos éventuelles
Merci d'avance
REGLAGE MOTEUR V8 4L HC
- Lucswk
- Voiture(s) : Griffith 400
Re: REGLAGE MOTEUR V8 4L HC
Je corrige : voir post "problème de régime" sur Chimaera...
Good luck
Lucswk
Good luck
Lucswk
