tuto: regler/changer feux et clignotants avants blancs
Posté : 15 janv. 2011 23:19
bonsoir,
décidemment, j'étais en forme aujourd'hui, car aprés les contreportes, je me suis attaqué aux feux avants.
mes feux de croisement fonctionnent parfaitement mais j'avais diverses choses qui se baladaient sous la bulle de phare (morceaux de feuilles, petits cailloux...).
deux solutions:
- enlever la bulle et remettre du mastic ensuite
- passer par l'arriére.
j'ai choisi l'option 2.
il faut:
- démonter la roue
- démonter le cache dans le garde boue (4 ou 5 vis)
- retirer l'ampoule
- dévisser 2 des 3 écrous (eb plastique blanc) qui tiennent le phare et servent également de réglage.
attention: n'enlevez pas celui du haut sinon il faudra démonter la bulle pour refixer le phare !!!!
vous constaterez un petit écart de 5cm sur le coté du phare; trop petit pour un manche d'aspirateur mais suffisant pour un tuyau souple scotché au bout du dit manche d'aspirateur.
une fois que vous avez aspiré, il faut remonter les deux vis en tirant le phare par l'intérieur pour comprimer les ressorts de reglage.
remonter l'ampoule,en profiter pour régler le faisceau si necessaire.
remonter le cache puis la roue.
cout: 0
temps passé: entre 1 et 2H par coté
deux solutions:
il faut:
- démonter la roue
- retirer l'ampoule
cout: 0
