ouvrir le coffre...
baubau
Re: ouvrir le coffre...
Message par baubau »
Il y a une solution mais on evite de l'écrire sur le forum pour une raison assez logique...
Le plus simple est de demander lors d'une réunion TVR du club ou lors d'un entretien chez un pro TVR, pour ma part c'est Mr Minne qui m'a donné l'info lors de ma vidange.
ffith 35
Message par ffith 35 »
Les BRETONS (il n'y à pas que nous) connaissent effectivement la solution ......mais comme le précise Baubau, ça se communique de vive voix......pour bien évidemment, de bonnes raisons !!!!!!! Avant tout, il faut déjà avoir une batterie toujours au top, et pour ça il y a également plusieurs moyens (OPTIMAT, coupe-batterie..) attention l'alarme consomme !!!!
ALAIN
ffith 35
OPTIMATE....Petit chargeur batterie moto...permet de maintenir la charge ...
ALAIN
baubau
J'ai un petit chargeur sur l'allume cigare pour ma tuscan, c'est parfait !
baubau
Je l'ai acheté chez Mr Minne lors de ma vidange dès que je rentre chez moi (fin de semaine) je te donne la marque.
jerome_tlse
Message par jerome_tlse »
dejà posté plusieurs fois sur ce forum et ailleurs.... donc info publique...
"Pour ceux qui ont une griffith et à qui ça arriverai, c'est le système d'action de la gachette de coffre qui est hs. Seule solution : déposer la plaque minéralogique arrière et entre les deux éclaireurs de plaque il y a un petit trou d'environ 5 mm. Glissez un tournevis dedans et vers le haut vous sentirez le ressort, juste à coté une petite pièce métallique poussez, c'est bon il n'y a plus qu'a lever le coffre. Temps de réalisation 5 mn (quand on le sait). Merci Monsieur Marc Minne!!!"
sur la mienne de 96, derrière la plaque, je n'ai pas de trou mais une serrure qui n'a pas l'air de fonctionner!!
jerome_tlse
antoine44 a écrit : Merci Jérome. Est ce le même principe sur la Chim ?
aucune idée...
baubau
antoine44 a écrit :Parfait et merci. Avec une photo ça sera encore mieux ! :lol:
Voici la photo!
buitonni
Message par buitonni »
Punaise je me suis fait chier à péter mes éclairages de plaque alors que ce trou était bien en évidence sous mes yeux...
Coffre ouvert, merci Jérôme Tlse
C'est complètement con de vouloir garder cette info confidentielle, mais ça fait partie du mythe TVR.
Je ne pense pas que des gens mal intentionnés viennent fureter sur le forum pour dénicher ce genre d'info... Sur des autos aussi rares :geek:
...jusqu'au jour retrouvant ta voiture coffre ouvert, tu auras rangé quelque chose dedans qui aura disparu... :D
Samgonfff
Voiture(s) : Chimaera 4L 1996
Message par Samgonfff »
petit-a-petit a écrit : 23 juil. 2019 14:57 ...jusqu'au jour retrouvant ta voiture coffre ouvert, tu auras rangé quelque chose dedans qui aura disparu... :D
+1. Ayez l'esprit ouvert, toutes nos voitures ne passent pas forcément 99% du temps dans le garage sécurisé d'un garage de campagne.
Pensez à tout le monde et ne sous-estimer pas les personnes mal intentionnées. D'autant que sans effraction, bon courage avec les assurances.
irae
Message par irae »
sur ma 2001 j'ai pas trou pour l'acces de secour si l'un de vous a une soluion pour ouvrir le coffre merci de m'envoyer un MP
bonne journée
Clem205
Voiture(s) : Chim 500, Caterham r300, M3 e36, Twingo Rs
Message par Clem205 »
Ah tiens c'est pas bête ca..
Si plus de batterie, on a l'air bête pour rentrer dans l'auto :D
On peut facilement brancher un booster dessus ou pas?, j'ai cru comprendre que l'accessibilité de la batterie était pas fou fou !
non, pas d'accès facile; le mieux est de mettre une connexion de maintien de charge facilement accessible sous le capot et laisser le capot ouvert( ça ne se voit pas et on peu même rouleur come ça sans souci) ou dans la prise d'air de façade.
Certain mettent la batterie derrière le siège passager ou dans le coffre, ce que j'avais fais (ainsi que le boitier fusible.
Mais reste le moyen secret d'ouvrir sans batterie, qu'on ne révèlera pas sur le forum, bien sûr. :D
