trou a l'accélération
christian74
Message par christian74 »
bonjour,aprés avoir passé avec brio au CT ,j avais rendez vous à la dreal pour conformité,des trous à l'accélération ce sont produits lors du trajet
obligé de faire demi tour.
De quoi cela peut il provenir?
Pourquoi le liquide de refroidissement remonte et s'évacue malgré le bouchon?
cordialement.
Re: trou a l'accélération
Si tu n'avais pas eu de problème de refroidissement avant du même type, je dirais que tu as un joint de culasse qui a dégagé avec passage des gaz de combustion dans le circuit de refroidissement en charge ce qui fait buller ton liquide et trous à l'accél à basse charge car le liquide passe dans les chambre et bloup bloup bloup ....
Donc à mon avis changement des joints de culasse en vue.
Cordialement.
Laurent.
