Il n'y a pas de prise OBD ... mais il existe une prise de diagnostique du système d'injection ou l'on peut brancher un lecteur de code panne ou un T4 (nom de l'ordinateur du réseau Rover/Land Rover) pour avoir les valeurs du système et effacer les codes pannes.
http://www.ebay.co.uk/itm/14CUX-ECU-fau ... 33734cd469
Prise OBD ?
- LR78
Re: Prise OBD ?
http://www.lr78.net
http://www.teammecacool.com
"One life, live it !"
- LR78
Re: Prise OBD ?
Pour le lecteur de code panne c'est une petite prise carrée (4 broches) noire sortant du faisceau branché au boitier d'injection au même niveau que les 2 relais du système.
A ne pas confondre avec le prise blanche (ou parfois bleu) qui est "refermée" et qui sert en complément pour le branchement avec le T4.
http://www.lr78.net
Re: Prise OBD ?
Steve Heath vend un outil qui a l'air pas mal, l'ancien pouvait indiquer les codes défaut mais c'est tout, le nouveau indique aussi des valeurs de t°, débimètre lambda etc, plus cher mais ça a l'air pas mal??
https://shengltd.com/catalog/product_in ... cts_id=275
- LR78
Re: Prise OBD ?
Ce petit boitier permet une lecture active des principales valeurs reçues ou envoyées par l'ECU. Il reste cependant moins complet qu'un Testbook d'atelier.
http://www.lr78.net
- Lucswk
- Voiture(s) : Griffith 400
Re: Prise OBD ?
Et si tu branches ta télé, ça marche ?antoine44 a écrit : La mienne ressemble à une prise péritel...
Tant pis...
