Differentiel sur TVR Griffith 500
challenger
Message par challenger »
Bonjour à tous.
Je suis à la recherche désespérée d'une aide sur le différentiel arrière de la Griffith 500 modèle 1996.
Mon différentiel est fatigué et je dois changer tous les roulements. Ma voiture est un modèle de 1996. J'ai appris qu'il existe deux modèles de différentiels le GKN et le BTR. D’après ce que j'ai appris le GKN possède des ailettes et pas le BTR. Mon différentiel serait donc le GKN car il possède ces ailettes de refroidissement. Cependant je viens de lire sur Pistonhead qu’après 1994 TVR a remplacé le GKN par le Salisbury LSD ( différentiel à glissement limité)...
http://www.pistonheads.com/news/default ... ryId=23480
Bref pour y voir plus clair, je recherche un diagramme de ces différentiels GKN et Salisbury LSD. Mon mecano en a besoin pour identifier de façon claire les roulements, joints et clips à changer... Si quelqu'un peut avoir la gentillesse de m'aider à ce sujet, ce serait super super sympa... et un contact éventuellement pour trouver ces pièces.
Merci d'avance !!
:wink:
Re: Differentiel sur TVR Griffith 500
Ce que j'ai compris c'est que GKN et BTR sont des fabriquants de différentiel, Salisbury est un principe de fonctionnement de différentiel.
Je pense que dans le bouquin de Steve Heath tous les détails dont tu as besoin doivent être disponibles :wink:
challenger
Salut Enzo,
Merci pour ton message. Concernant le livre parles tu de ce livre là ?
http://www.amazon.co.uk/The-Griffith-Ch ... r-mr-title
Le possèdes tu et si oui est il vraiment utile et pratique dans les cas de maintenance comme celui auquel je suis confronté aujourd'hui ??
En tous cas merci pour la précision concernant Salisbury et GKN. Je pense que mon diffe est bien un GKN mais pas de logo dessus, juste un S avec un numéro de fonderie !!!
Merci encore pour tes infos. ça me donne une piste !! :wink:
Oui je parle de ce bouquin, j'ai la version pour la série S, je le trouve bien, il m'a permis de m'en sortir sur certaines pannes et interventions que j'ai fait sur ma S2.
Pour la version concernant la Griff et la Chim, je laisse les possesseurs du livre dire s'il peut t'aider dans ton cas
Tu pourras peut être trouver des infos dans ces liens :
http://www.tvrgriffith.com/index.php?op ... Itemid=183
http://www.geocities.ws/pbtn6/parts.htm
challenger
Merci encore Enzo !
:cheers:
J'ai vu un tas de post que tu as fait !!! Ta contribution sur ce forum est riche et très utile pour les heureux et passionnés proprio de tvr ?
Depuis combien de temps possède tu ta superbe TVR? En es tu content ? Pour la maintenance tu arrives à t'en sortir correctement ?
Amicalement...
Bonsoir Challenger,
Le différentiel je ne peux pas trop aider pour les pièces, Gkn a bien un site avec quelques adresses en France mais je ne pense pas qu'ils répondent à des demandes de ref roulement ou autre?
http://www.gkndriveline.com/drivelinecm ... pe/france/
J'ai regardé quelques sites de pièces Tvr en Gb sans trouver les roulements sur leur site en ligne, peut être qu'ils peuvent avoir??c'est peut être aussi quelque chose qu'on peut trouver chez SKF et d'autres mais sans démonter et sans ref c'est pas évident!
ça ressemble étrangement à ceux de certaines Masérati, mais ça n'aide pas vraiment pour trouver de la pièce, voir les deux éclatés en milieu de page.
http://www.maserati-alfieri.co.uk/alfie ... hhhhhh.htm
Sur la bible il n'y a pas grand chose sur le différentiel à part 2 photos pour montrer à quoi ça ressemble!
D'après ce que je lis sur Pistonheads, les gars envoient leur diff à reconditionner chez Grantura Enginnering ou Gearboxman, peut être qu'ils vendent les pièces dont tu as besoin?
http://www.readmanracing.co.uk/parts4sale.php
http://www.gearboxman.co.uk/index.html
challenger a écrit :Merci encore Enzo !
:cheers:
Merci, c'est le but donner de l'info sur TVR pour tous les gens qui s'y intéresse et qui sont passionnés par la marque
challenger a écrit :Depuis combien de temps possède tu ta superbe TVR? En es tu content ? Pour la maintenance tu arrives à t'en sortir correctement ?
Je suis un jeune car j'ai ma TVR S2 depuis 1 an et demi, j'en suis très content, elle correspond à ce que j'attendais avec sa ligne rétro et son côté décalé. Pour la maintenance je m'en sors, comme toutes les TVRs il faut prendre le temps de chercher mais on finit par trouver :wink:
peut être une piste avec des références de roulement si c'est le même différentiel?
http://www.pistonheads.com/gassing/topi ... 0&nmt=Diff
faut réussir à lire la ref sur les roulements après avoir démonté.
Sinon j'ai un autre site Gkn avec le même logo ?
http://www.gkn.com/sintermetals/product ... fault.aspx
challenger
Bonjour à tous les pilotes :cheers:
J'ai effectué le "rebuilt" de mon différentiel BKN (changement complet de tous les roulements). Voici ma réparation. Je serais heureux de savoir qu'elle puisse aider tout autre passionné à l'avenir ...
Voici le bon contact en Angleterre pour commander un kit complet de "rebuilt" pour le diff GKN (GKN rebuilt Kit)
John read : +447799117211 – [email protected]
Le GKN rebuilt Kit comprend les pièces suivantes :
2x side bearings ( FAG 543178)
2x Pinnion bearings
2x Drive shaft bearings
2x Drive shaft seals
1x Pinnion seal
1x Crush washer
Il faut compter environ 250 £ pour le kit complet. Les roulements les plus chères sont les FAG 543178, faut compter 80£ la paire à eux seuls, fabrication allemande à faible unité !!
TVRment,
:wink:
Merci de ton retour près de 18 mois après la dernière réponse. :wink:
Comment t'es tu rendu compte que ton différentiel nécessitait une réfection ? Ta griff avait combien de kms quand tu as fais le changement des roulements ?
challenger
antoine44 a écrit :Merci de ton retour près de 18 mois après la dernière réponse. :wink:
Salut Antoine,
Je me suis rendu compte que cette réparation était nécessaire lorsque j'ai entendu un bruit assourdissant dans l'habitacle et ce bruit augmentait avec la vitesse au point que je n'arrivais presque plus à entendre le son de ma radio. Le diff fonctionnait correctement mais hyper hyper bruyant !! Quand on a ce symptôme ce sont les roulements qui sont fatigués.
J'ai fait la réparation l’été 2012 et ma caisse avait 70000km. Depuis le silence enfin dans l'habitacle !
:faroah:
Merci de ton retour. Ma Chim a 70.000 miles et aucun bruit suspect de roulement, donc comme ça fonctionne SURTOUT je n'y touche pas ! 8-)
antoine44 a écrit :Merci de ton retour. Ma Chim a 70.000 miles et aucun bruit suspect de roulement, donc comme ça fonctionne SURTOUT je n'y touche pas ! 8-)
pense a vidanger l'huile
souvent pas de bouchon de vidange, donc pas de vidange et paf :D
oui faut faire une vidange du diff de temps en temps... préco TVR tous les 12000miles
captainwat
Message par captainwat »
bonjour à tous; marc minne, conseille pour eviter les ennuis avec les ponts à glissements limitès de mettre de l'huile castrol syntrax "limited slip" 75w_140 (1,6litre) !pas bon marchè(40 euros 2 litres chez le nord auto du coin) mais parait'il tres efficaçe pour les voitures sportives cordialement
