Vidange circuit de refroidissement
Re: Vidange circuit de refroidissement
Pour une bonne purge il faut avoir les deux pattes avant en l'air ;-)
Je parle des roues avant bien sur :-)
c'est comme ça que je fais
- LR78
Pour améliorer le remplissage initial, il est très utile de démonter le bocal d'expansion pour le placer en hauteur au dessus de radiateur, de remplir le circuit par ce bocal en ayant ouvert le bocal tampon ainsi que d'avoir débouché la petite durite qui se trouve derrière l'allumeur. Lorsque le liquide déborde par le bocal tampon, il faut le refermer et attendre que le liquide dégueule par la petite durite que l'on rebouche alors. Une fois le remplissage terminé, il faut ajuster le niveau dans le bocal d'expansion à 1/3 et faire démarrer, bocal toujours en hauteur, laisser chauffer jusqu'à la mise en route des ventillos et normalement seul un petit complément dans le bocal pour arriver entre 1/3 et 1/2 de la hauteur du bocal d'expansion.....antoine44 a écrit :Qq conseils. Prenez votre temps pour remplir le bocal principal. Une fois à raz bord au bout de 10 min on en remet encore un bon demi litre, 5 min après rebelote mais un peu moins, etc....
Idem pour le radiateur, avant de mettre en route ouvrez doucement le boulon du haut (18 mm) de l'air sortira, d'ou re remplissage du bocal principal.
Quand on met en route, au bout de qq min le vase d'expansion (bouchon bleu) déborde. On le ferme on coupe le moteur le temps que le bruit cesse, puis on ouvre et on remet à niveau le vase (soudure). Remise en route jusqu'à ce que les ventilos se mettent en route. On coupe, on attend 10 min et on refait un dernier niveau.
Opération simple SI la durite du bas veut bien sortir....
Le fait de remplir par le bocal d'expansion est long car le débit passant par la petite durite n'est pas important en revanche il permet un remplissage correct du moteur a froid en laissant le temps a l'air de s'évacuer notamment par le petit trou existant sur le calorstat.....
Je n'aime pas trop faire les vidanges de liquide a chaud car la chaleur du bloc n'est plus dissipée correctement et provoque la création de dépôts séchés par évaporation du ldr sur les parois.
Après je laisse a chacun le choix de la pilule ad hoc et de la position des pattes ..avant ou arrière selon la position préférée....
http://www.lr78.net
http://www.teammecacool.com
"One life, live it !"
Merci LR. C'est bien ce que j'ai fais hormis la petite durite coté allumeur (?) !
Mais sortir la durite du bas à froid .... bon courage ! Comme dit plus haut quand la pression l' a décollé elle est venu toute seul.
Elle avait les pattes bien à terre et elle a bien aimé la vidange !
Petit conseil, pensez à resserrer le collier de bas du radiateur "à chaud" lors de la première remise en route.
- Raoul Volfoni
Je dois m'attaquer à la vidange du LDR demain.
Antoine, tu as pu accéder facilement aux 2 vis de purge du bloc ? Tu as du lever la voiture pour passer en dessous ?
Merci de ton retour
Merci de ton retour
Je n'ai pas le souvenir d'avoir vidangé le bloc
- Raoul Volfoni
Bon bah voilà.
Comme à chaque fois que j'entreprends de faire quelque chose sur cette voiture ça se passe mal, je ne déroge pas à la règle cette fois-ci.
Impossible de remplir le bocal principal au Max, j'ai une fuite quelque part dès que j'ai dépassé la moitié. Impossible de savoir d'où ça vient. Et c'est le déluge quand je mets en route.
En plus de ça j'ai démonté la tête d'allumeurs pour être plus à l'aise pour changer le thermostat et maintenant elle tourne comme une patate.
C'est hallucinant !!
Qu'as tu démonter pour faire ta vidange ?
Et la tête d'allumeur quand tu l'as déposée tu l'as remise au même endroit ?
Si tu n'as fait que changer le calorstat c'est peut être le joint qui n'est pas étanche car il est à la moitié du réservoir intermédiaire swirl tank ou un truc comme ça.
Pour procéder à la vidange du bloc, il faut déposer l'échappement.
- Raoul Volfoni
Oui Laurent, la seule fuite possible et logique c'est au niveau du calorstat puisque je n'ai démonté que ça. Seulement, impossible de voire une quelconque fuite alors que j'entends couler à grandes eaux.
Maintenant, je le dis que ça fuit de cet endroit j'ai peur d'avoir foirée une des 2 vis.
La tête d'allumeur j'ai bêtement démonté la capsule d'allumage et je n'arrive pas à la repositionner convenablement. Le problème doit venir de la je suppose.
Ce qui me déprime c'est que j'ai l'impression de toujours tout faire de travers sur cette voiture, alors qu'en général je me débrouille convenablement en mécanique.
Pour répondre à Loulou59, pas besoin de déposer l'échappement, il suffit de passer sous la voiture pour avoir accès aux vis de purge.
Je vais fait ma premiere vidange du LDR et j'ai bien lu ce post , merci pour tous les conseils
Désolé pour ma question de débutant :
Sur la Chimaera 400, le bloc est-il en alu ou fonte ?
Le bloc v8 rover est en aluminium.
Bonne vidange
Bonne vidange
Merci pour ta reponse
Cela veut-il dire qu'il faut un LDR spécifique ?
Les gas de Autodistribution m'on dit que l'Isotech universel Jaune 2004000F convenait, partagez vous cette position?
