Apres 2 mois et plus de 2000km
keke
Voila déjà un mois et demi et plus de 2000km roulés avec ma Chim 450. Eh bien, je ne pensais pas faire ces 2000km sans aucun ennui. La voiture fonctionne parfaitement. Je peux affirmer maintenant une chose a laquelle je ne croyais pas, une TVR ne chauffe absolument pas si elle est en bon état. Hier nous avons roulé 3 heures avec 33 degrés dehors et plusieurs montées de cols à vitesse réduite. J'angoissais.....avec ma Venturi cabrio j'aurais tout fait exploser!!!! elle ne supportait pas une charge moteur élevée et un manque de vitesse pour le refroidissement. La ca na jamais dépassé les 92 degrés.
Sinon c'est que du bonheur. ZERO DEFAUT! le seul reproche que j'aurais a lui faire est l'assistance de direction trop faible. La direction fait assez camion quand même. Sinon, le moteur est extraordinaire, quoique un peu hésitant sous 2000tm, le châssis PARFAIT en comportement et tous mais absolument tous les accessoires fonctionnent parfaitement. Jusqu'à quand????
J'ai pallié à la seule chose qui me dérangeait sur la Chim, sa voie arrière trop étroite. Voici les très belles pièces usinées pour moi.
keke
Re: Apres 2 mois et plus de 2000km
J'ai pas arrivé a les cherger ce matin, ca ramait....
- ffith 35
...Dis donc KEKE "j'ai pas arrivé à les cherger" ....c'est du SUISSE......?????
Il suffit d'aller sur "ajouter le fichier"....puis, aller dans "parcourir", choisir son "fichier" ou ses "photos" puis après sélection de la pièce à joindre, cliquer sur "ajouter le fichier"..........car on aimerait bien voir les "élargisseurs de voies ????"
ALAIN
ALAIN
keke
Voici les elargisseurs
keke
c'est bien comme ca je trouve
- ffith 35
Bien !!!........c'est juste ce qu'il faut. Belles pièce en alu. Suivant l'état de la route, ça ne frotte pas dans les passages de roues ?????
Sur la GRIFF. sans élargisseur, malgré les NITRONS sport (mais réglés assez bas), sur mauvaises routes, il arrive que ça frotte !!!
ALAIN
ALAIN
keke
Non ca frotte pas. Les pieces sont superbes, c'est cher mais du beau travail.
- Cooper
- Voiture(s) : Chimaera
nickel, c'est quoi la largeur d'élargisseur que tu as ?
Tu conserves les goujons d'origine avec ce système
Enfin ou les as tu eu ?
Merci de ton retour
Camille
Merci de ton retour
Camille
keke
Devant j'ai acheté tout simplement des spacer shims sur ebay, de 7mm. Pour derriere il n'y avait pas plus que 7mm alors j'ai du les faire faire. 20mm et ils te donnent tout le matos pour les fixer.
keke
Je peux te donner l'adresse en UK si tu veux. Ils ont besoins de 15 jours pour les fabriquer/envoyer. C'est cher mais tres bien usiné. 200 euros.
- Cooper
je veux bien l'adresse stp, l'ajout de cale a l'avant n'est il pas problematique de la part la perte de longueur de filtage des goujons ?
Et pour l'arrier as tu eu besoin de coupé les jougons ?
keke
Non devanr ca va il y a encore de la marge. 7mm c'est peu. Derriere j'ai rien eu besoin de faire, juste les appliquer, les visser et revisser la roue.
