enlevement pre cat
chris91
Voiture(s) : chimaera 500 1999
enlevement pre cat
Message par chris91 »
bon voila j'avais envie de faire un peut plus de bruit
j'ai mis 3 videos sur you tube pour vous ,avec un peu d'humour :cheers:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... Giw09VUDM4
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... hlAHt64ckk
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... BBMA_-H4Ts
j'ai commandé les joints et les vis avec les petites tete pour faciliter le remontage
Re: enlevement pre cat
merci pour les vidéos.
Tu nous dira ce qu'il en est du bruit...oups pardon ... du son mélodieux ! un reregistrement serait super.
côté polution cela va donner quoi? je crois que ça passe au CT sans trop de soucis si on fait bien chauffer le cat principal.
chris91
Une fois les pièces reçue je remonte le tous, mais il y a du boullot car je vais en profité pour changer les supports moteur,
ensuite je vous ferais une vidéo sans problème .
Lord Whisper
Message par Lord Whisper »
Ca passe au CT dans les conditions normales! Ralenti et ralenti accéléré moteur chaud!!
Power Beauty & Soul...
Lord Whisper a écrit :Ca passe au CT dans les conditions normales! Ralenti et ralenti accéléré moteur chaud!!
C'est une question ou une affirmation?
Lord Whisper
une affirmation! ;)
pour info, la mienne était dé-précatalysée d'un seul coté... je ne l'ai remarqué qu'après la dépose des deux précata.
Les saloupiauds d'avant n'avaient certainement pas réussi à déposer le précata coté conducteur... donc laissé en place... par contre depuis elle tourne beaucoup mieux puisque les sondes O2 mesurent une teneur en O2 identique des deux cotés ^^
elle passait au CT avant ... et avant de la ramener pour sa visite annuelle je l'ai moi même passée à l'analyseur 5 gaz résultat Conforme aussi bien au boulot qu'au CT! Par contre si véhicule pas correctement à température, trop de CO et Lambda trop faible au ralenti!
Donc bien en conditions! aucun souci!
chris91
sa c'est bon
pas besoins d'arriver avec une bouteille de bourbon au ct :D
chris91
voila j'ai tous remonte pendant le weekend
le bruit est juste un peut plus sourd et les acceleration plus franche mais pas de gros changement.
une petite video avec mon portable
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... s2ngJAzZlw
