Tutoriel chauffage ventilation M serie
le chouan
Re: Tutoriel chauffage ventilation M serie
Message par le chouan »
Ça va je suis revenu d'angleterre avec 2 jdc dans le sac et 7 soupapes HS donc le stress... XD
cher la pompe, oui mais c'est du Bosch :lol: ....probablement avec les yeux bridés ...
bref ça marche très bien, la mienne est alimentée en parallèle sur le relais de la pompe à essence, et donc tourne tout le temps dés le contact mis...
Xadeb
Message par Xadeb »
Ce we j'ai pu remettre la ventilation en route... problème électrique. Par contre, je vois encore un possible soucis :
Je me demandais à quoi sert le 2ème bouton sur le tableau de bord. Vitesse 1+2 ?
Le bouton de droite fait démarrer la ventilation mais rien de plus avec le second enclenché...
Câblage :
Les 2 boutons :
Xadeb
Message par Xadeb »
Je pense avoir trouvé la réponse : le 2ème bouton doit activer le dégivrage de la lunette arrière.
Fais gaffe avec les cosses + non protégées, si elle se détachent tu as un joli court jus que tu mets en général une plombe à retrouver.... :D
Xadeb
Message par Xadeb »
Que proposes-tu ?
J'imagine d'avoir un petit manchon par dessus déjà.
Xadeb
Message par Xadeb »
Pas sur que ça existait à l'époque, mais je peux me tromper....
C'est fort possible
Xadeb
Message par Xadeb »
Xadeb a écrit : 19 oct. 2020 10:04 Je pense avoir trouvé la réponse : le 2ème bouton doit activer le dégivrage de la lunette arrière.
Comment puis-je vérifier que le dégivrage de la lunette arrière fonctionne... sans la laisser cet hiver dans la neige :mrgreen: ?
Peut-on ressentir une chaleur ?
plasticpig1972
Message par plasticpig1972 »
Pour tester il faut sortir ton Multimètre :wink: :wink:
Pour Lunette pour moi rajouter un Relais et aussi Minuterie. Bien sure avec un Luminaire d'avertissement .
