fusible et relais pompe à essence
TVR47
Message par TVR47 »
HELP
En faisant chauffer ma Chimaera 450 1998, tout d'un coup, arret moteur
Diagnostique; pompe à essence qui ne fonctionne plus
Plus de courant au niveau des cosses
A priori aucun fusible en cause, donc, y a-t-il un relais pour cette pompe, et si oui, où est-il :?:
Merci de vos lumières, j'ai eu beau chercher sur la bible, nada!
A + :cheers:
Re: fusible et relais pompe à essence
Le relais (couleur alu rayé rouge) est derrière la batterie devant les pieds du passager normalement.
Il y en a souvent deux rayé donc faux tester pour savoir qui est quoi. :D
Hello,
pas mieux que philippe.
soit un relais , soit la Connectique de la pompe qui peut être corrodée car exposer à toutes les projections de la roue.
thierry27
Message par thierry27 »
Bon poste
Pour partir en Italie, je viens de commander les relais et le fusible 125 ohms et j'ai fait expertiser le Tvr
On sais jamais, on arrête les connerie :D
Il n'est pas forcément barré rouge surtout s'il a déjà été changé. C'est un 70A, j'avais en du mal pour en trouver un dans des échoppes ou des garages, au final je l'avais commandé chez conrad. Pour l'emplacement si tu as le livret de bord TVR un schéma du tableau des fusibles et relais s'y trouve. Je peux te filer celui que j'ai mais c'est quelques choses qui a évolué dans le temps et la mienne est de 97 est de la génération précédente.
TVR47
Message par TVR47 »
Merci de vos réponses
Mais si j'ai bien potassé ma "Bible", c'est donc un relais électronique, que l'on doit trouver chez Land Rover, car si on le change par un relais classique, la batterie se vide dans la nuit!
C'est bien ça :?:
TVR47
Message par TVR47 »
Autre question, j'ai aussi lu qu'il y avait une sorte d'interrupteur à inertie, inertia switch, situé au dessus de la "boite à gants", un boitier de 8-10 cm avec un bouton rouge ou orange dessus; ça sert à quoi, ça peut se réenclancher :?: :?: :?:
cela sert , lors d'un choc, a couper l'alimentation de la pompe à essence et oui bien sûr il peut se réenclencher
spirou92 a écrit :cela sert , lors d'un choc, a couper l'alimentation de la pompe à essence et oui bien sûr il peut se réenclencher
As tu une photo de cet interrupteur ?
PS: Désolé Olivier mais je ne peux t'aider :wink:
TVR47
Message par TVR47 »
Je vous la fait (relativement) courte
Tous les fusibles OK
Les deux relais "rayés" HS, pas de soucis, j'ai d'autres relais 5 broches en stock, je change mais pas de bruit au niveau pompe à essence
Test de la pompe en direct, OK
Manque le relais à inertie, pas facile à trouver ce p....n de relais, mais effectivement il était déclenché
Et ça marche toujours pas :(
4 Volts en entrée de la pompe, rien à faire
Par contre, problème supplémentaire, ma batterie se vide à la vitesse grand V
D'où peut venir cette fuite :?:
Bingo, les sondes lambda sont brulantes, même contact coupé
Je sort les relais un à un, ça chauffe plus, mais ça démarre toujours pas
SOLUTION
Il existe deux types de relais 5 broches
Le premier , au repos contact entre 30 et 87a, activé contact entre 30 et 87, au repos pas de continuité entre 87a et 87
Le second , continuité au repos entre 87a et 87, mais pas de contact entre 30 et 87 ou 87a, par contre, une fois activé, contact entre 30 et 87 et 87a
Et j'avais monté des 1° version alors qu'il fallait la deuxième, ce qui expliquait la fuite de courant
Donc relais changés pour de bons,relais à inertie réactivé, la "bête" tourne comme une horloge :bounce:
A + :cheers:
Ravi pour toi. Comment peut on connaître si les relais sont des 1ère ou des 2nde version ? Une marque sur l'extérieur ?
TVR47
Message par TVR47 »
Il y a un schéma gravé sur le relais
Je suis une tanche en électricité.
Ci dessous le relais que j'ai en spare au cas ou. C'est le bon ou pas ?
gibus3579
Site Admin
Message par gibus3579 »
oui :wink:
Merci Gibus. Olivier tu confirmes ?
