peut on passer de 15 à 16 en diam de roue sur une chimaera
- gilles37
je regardais les diamètres de roues des chimaeras
il semblerait que ce soit du 15 !
quels pneus utilisez vous pour rouler sur piste ?
et est il possible de passer en 16 à fin de monter du 888 ?
- Raoul Volfoni
- Voiture(s) : Chimaera 400
Re: peut on passer de 15 à 16 en diam de roue sur une chimae
Salut !
Sur les Chim c'est 15 à l'avant et 16 à l'arrière d'origine.
- gilles37
Merci Raoul
et que mets on comme "chaussettes" pour la piste ?
- Raoul Volfoni
Pour les marques je sais pas, mais voilà un tableau de correspondance pour les tailles de jantes.
PS : j'avais piqué ça sur le forum.
Curieux dans la bible française c'est du 15 AV & AR. Dans la doc d'origine c'est bien ce que tu disRaoul Volfoni a écrit :Salut !
- gilles37
super
merci pour ces bonnes infos
ça laisse plus de choix pour les semi slick.
Hors sujet: Gilles c'est là: viewtopic.php?f=11&t=5409
- Raoul Volfoni
Bah, quoi, j'dis pas non plus que des conneriesantoine44 a écrit :Curieux dans la bible française c'est du 15 AV & AR. Dans la doc d'origine c'est bien ce que tu disRaoul Volfoni a écrit :Salut !
J'ai pas dis çaRaoul Volfoni a écrit :Bah, quoi, j'dis pas non plus que des conneries
Re: peut on passer de 15 à 16 en diam de roue sur une chimaera
Je me faisait la réflexion de l'intérêt de monter des jantes de plus grand diamètre
plutôt que de garder l'origine :
- pour le look
- monter des disques de freins plus gros pour que çà passe
- pour avoir un plus large choix de pneus
- augmenter le grip
parce que quand même c'est quand même mieux je pense de garder l'origine, les contraintes supportées par le chassis sont supérieure et il n'a pas été conçu comme telle.
Quelles commentaires pouvez vous faire
- pour le look
- augmenter le grip
Aucun problème vu que la monte supérieure était d'origine sur certains modèles de Chimaera/Griffith.
Il suffit de respecter le déport (ET) et de vérifier avec un tableau de compatibilité. C'est exactement ce que j'ai fait sur la mienne: 16" à l'avant et 17" à l'arrière.
Il me semble que certains ici sont même passés à du 18".
La mienne est en 18" depuis que le second proprio anglais a monté des moyeux 5 trous et des jantes spider ;)
Attention au déport comme dit précédemment et à la largeur : à l'avant, 8,5" c'est beaucoup, ça frotte en braquage à fond...
De mon côté je suis passé en sp12. 17 avant et 18 arrière.
Ce choix ....pour le look bien sûr mais aussi et surtout pour pouvoir trouver des montes pneumatiques dans le bon indice de vitesse pour le CT et moins chère.
il suffit de respecter le tableau des correspondances. La largeur des pneus n'est pas forcément plus importantes: 215 avant et 245 arrière
ah d'accord.
4 ou 5 trous grosses différences pour les jantes? - couple de serrage?
c'est pas trop raide quand même
Bah... 4 ou 5 trous
Pas que je sache...couple de serrage?
