Questions générales sur notre fameux V8 Rover
Hello les gens,
Je ne trouve pas de post sur une question que je me pose , et peut être ne suis-je pas le seul ... donc je post :wink:
Nos V8 rover sont en 400 ou en 500.
Le 500 est spécifique et passe par un allongement de la course, un embiellage et vilebrequin spécifique , OK.
Mais le 400 ???
Je vois sur les divers site de pieces des 3,9l, des 4.0l en short nose ou long nose et en short engine ou long engine...
et au final je ne sais pas ce que sont nos cher V8 en 400 sur TVR.
Quelqu'un a t'il des infos sur ce point?
Re: Questions générales sur notre fameux V8 Rover
cela repond a tes questions ?
en fait le 400 des chim correspond a un 3.9 de land contrairement au 400 des wedge qui semble être un "pur" produit tvr
3.9/4.0
The 3.9 L Rover V8, a bored-out version of the original 3.5 L engine, was used in several Land Rover vehicles, TVRs, and the MG RV8.
Land Rover used a 3,946 cc (240.8 cu in) version of the Rover V8 throughout the 1990s. Bore was increased to 94.0 mm (3.70 in) and stroke remained the same at 71.0 mm (2.80 in). The engine was revised in 1995 (and thereafter referred to as a 4.0 to differentiate it from the earlier version, although displacement remained the same at 3,946 cc) with a new intake and exhaust system, extra block ribbing, revised pistons, and larger cross-bolted main-bearings. The 1995 4.0 produced 190 hp (142 kW) and 236 lb·ft (320 N·m) .
Production of the 4.0 ended in 2003. The final version of the engine, used in the 2003 Land Rover Discovery, produced 188 hp (140 kW) at 4,750 rpm and 250 lb·ft (340 N·m) at 2,600 rpm.
Applications:
1990–2004 Morgan Plus 8
1991–1995 Ginetta G33
1992–1996 MG RV8
1986–1993 TVR S Series
1989–1995 Land Rover Range Rover (known as a 3.9 in this application)
1991–2000 TVR Griffith
1992–2001 TVR Chimaera
1995–1999 Land Rover Range Rover in SE trim
1994–1998 Land Rover Defender (only used as standard on USA-spec vehicles- available only to special order in other markets.)
1986–1991 Sisu NA-140 BT all-terrain transport vehicle
1998 Land Rover Defender 50th Anniversary Limited Edition
1996-2002 Land Rover Discovery Series I,II
In the early 1980s TVR approached Andy Rouse with a view to using his race-developed 3.9L variant of the V8 in their Rover-powered 350i 'wedge'; Rouse had successfully campaigned a Rover SD1 with a modified V8 on the track. For a number of reasons (primarily cost) Rouse's version was not used, but the concept was passed to alternative engineering firms which resulted in a rare variant of the 3.9. This unit has 93.5mm cylinder bores (instead of Rover's own 94mm that was introduced some years later) and thus has a capacity of 3,905cc. Flat-topped pistons and high-lift camshaft gave a compression ratio of 10.5:1. TVR claimed 275 bhp as the output and whilst this is generally disregarded by aficionados, a healthy 3,905 cc engine will produce in excess of 240 bhp. Once a reproducible specification had been determined, the bulk of engine production was undertaken by North Coventry Kawasaki (NCK), which company was subsequently purchased by TVR to become their in-house engine division known as TVR Power. About 100 cars (TVR 390SE) were built with the 3,905 cc engine; TVR's later '400' offering being based on the then-current Range Rover 4L of 3,946 cc.
OK merci, donc si je comprends déjà un point c'est que le 4.0 est le cross bolted et le 3.9 ne l'ai pas...
Short engine, long engine, quelqu'un a une idée ?
Il me semble que Short engine c'est ce que nous appelons "bloc embiellé" et long engine c'est le moteur complet. A confirmer.
Ah yes, c'est bien possible ça.
Sur v8 development les short engines sont présentés sans culasse et les longues engines avec leurs culasses .
Merci à vous.
