élargisseur de voie..
vassago
Voiture(s) : tvr chimaera, 997 carrera s
Message par vassago »
Bonjour a tous !
apres une grosse resto exterieur:
-peinture neuve
-carosserie
-jantes repeinte
-pneus neufs x4
-capotes neuve
-part brise et joints neuf
-disques et plaquettes x4
-vidange globale moteur boit pont ect...
-suppression cata & pré cata
-reprise complet du compartiment moteur...
je m'attaque a l'interieur:
-réflexion moquettes complet
-interieur complet neuf porte tableaux de bord ect...
j'aurais une simple question persistante sur l'exterieur, j'aimerais des élargisseur de voie,
simplement pour la rendre plus " large ou tasser " un peut bouledogue ^^
es bien 4x108 sur une chimaera 400 de 94 ?
quelle taille mettre 1 ou 2 cm apres cet pas terrible et trop tuning...
avez vous des retours d'experience sur le sujet ?
merci beaucoup ! :cheers:
Because life's too short for a hybrid... :king:
Re: élargisseur de voie..
Oui, c'est du 4x108.
En revanche prends une entrecroise avec le bon diamètre de moyeu (63,4 mm ), sachant en plus que si tu mets une épaisseur de plus de 5mm cela va te faire perdre le bénéfice du centrage automatique de ta jante sur le moyeu d'origine ( :?: mais est-ce indispensable?? ).
J'ai moi-même donc mis du 5mm, mais c'était surtout pour rattraper un ET un peu important sur mes nouvelles jantes, à l'arrière.
Puisque tu évoques les joints, j'ai eu un problème en commandant chez Racetech celui en caoutchouc de l'extérieur des vitres: celui qu'ils m'ont envoyé était le même que celui du pare-brise, a priori pas le bon donc.
Et puis quelle colle utiliser? J'ai fait 2 essais avec des colles pour caoutchouc/joint souple, mais ça ne tient pas vraiment...
Idem, je viens de "bricoler" le targa pour que le joint suive bien le contour de la vitre, mais malgré un joint colle souple, il sort du rail tout le temps.
je vais essayer la Neoprène simplement.
loulou59
Message par loulou59 »
Sur ma 400, j'avais monté des élargisseurs de 12mm (artmotoren), environ 50 euros. Changement de goujouns d'escort gra en 63mm (GT2I), c'est obligatoire. Pour moi, c'est le maximum, car après il y a un risque de frottement dans le passage de roue. Je ne suis pas favorable aux élargisseurs sans double centrage, risque de vibration ( constaté sur l'avant avec du 5mm ).
