Cerbera Problemes de télécommandes
En vrai TVR, Cerby me fait de petits caprices de verrouillage :D
Le Modèle dont je dispose est le "META SYSTEM"
J’ai changé les piles des 2 télécommandes
En fait la commande fonctionne de façon aléatoire
Lundi jour de l’achat la télécommande fonctionne
Mercredi je prends l’auto et au retour la télécommande ne fonctionne pas
Vendredi au retour à la maison la commande fonctionne
Et dimanche la télécommande ne fonctionne plus.
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce type de problème ?
Ou est caché le récepteur radio ?
Re: Cerbera Problemes de télécommandes
Message par frog »
Gilles, quelques infos ici (traduites en partie ci-dessous) - ceci est à priori applicable à toutes les alarmes TVR.
http://www.abacuscaralarms.co.uk/re-cod ... s/tvr.html
http://www.hf-solutions.co.uk/support/4586254071
Télécommandes
-Si la télécommande n’opère pas l'alarme, remplacer les batteries de la télécommande et/ou resynchroniser la. Note: La synchronisation ne fonctionnera que avec des télécommandes pré-codée à l'alarme avec le code à 16 chiffres.
Synchronisation
Avec une télécommande qui fonctionne, armer et désarmer l'alarme 16 fois ou jusqu'à ce que l'alarme ne réponde plus. L'alarme est maintenant en mode programmation.
Une fois dans le mode programmation, appuyer sur le bouton de la nouvelle télécommande, puis le bouton de l'ancienne. Ceci soit se faire en moins de 8s. Si plus de 8s passent, il faudra remettre l'alarme en mode programmation.
Attendre 8s pour que l'alarme sorte du mode programmation et essayer les deux télécommandes.
Note: pour ajouter une télécommande à l'alarme M99, il vous faudra la carte contenant le code a 16 chiffres (carte rouge) et une télécommande qui fonctionne. Le code doit être programme dans la nouvelle télécommande par un spécialiste. Sans le code il ne sera pas possible d'ajouter une télécommande. Ne pas acheter de télécommandes d'occasion, elles ne fonctionneront pas.
Sirène
-Sirène qui sonne sans les clignotants - remplacer la sirène.
La sirène est probablement l’élément le plus problématique de l'alarme, quand elle fonctionne mal cela peut engendrer tout un tas de problèmes bizarres, tels que claironner (?) en armant/désarmant l'alarme, sonner lorsque l'on roule.
Note: Les sirènes sont gérées par voie digitale, une sirène non adaptée ne fonctionnera pas.
L'alarme se désarme mais la voiture ne démarre pas
Si la batterie a été déconnectée longtemps, ceci peut dégrader l'immobiliseur, ceci se voit souvent parce-que la LED sur le réceptacle de la clé ne clignote pas. Si la clé n'est pas reconnue, il y a des chances que l'immobiliseur soit en panne.
L'immobiliseur ne se désarme pas avec la cle
Vérifier que les contacts du réceptacle sont bien présents, ils se peut qu'ils soient cassés.
Ou trouver l'alarme
Chimera: l'alarme est généralement à gauche sous la casquette, l'immobiliseur derrière l'autoradio.
Cerbera: L'alarme et l'immobiliseur sont derrière les sièges arrière.
Griffith: Généralement derrière / aux alentours de la boite a gants.
Tuscan: Cote conducteur derrière les pédales sur la droite.
L'alarme ne répond pas à la télécommande
-Batterie de la télécommande faible.
-Batterie de la télécommande a l'envers.
-Alignement du circuit électronique et du bouton incorrect.
-Télécommande en panne
-Micro-switch cassé
-Batterie de la voiture faible ou à plat.
-Interférence radio externe (mat téléphonie mobile, etc...)
Faible distance d’opération
-Circuit HF de l'alarme détériorer
-Antenne de l'alarme déconnectée ou isolée
La télécommande ne désarme pas l'immobiliseur
L'alarme répond mais pas l'immobiliseur. La clé désarme l'immobiliseur mais pas la télécommande.
-Souvent le cas quand la batterie de la voiture s'est déchargée. Déconnecter la batterie ou l'alarme et reconnecter après quelques minutes.
Ayez une télécommande sous la main, l'alarme sera armée quand elle sera ré-alimentée.
-Immobiliseur corrompu, communication perdue, parfois du à un démarrage par câbles.
-Alimentation de l'immobiliseur - LED ne clignote pas, vérifier les fusibles.
Wouah, super complet ton post :shock:
Merci Greg :cheers:
Message par frog »
gilles37 a écrit :Wouah, super complet ton post :shock:
Merci Greg :cheers:
Bah oui, si c'est pas réglé avec ça !!!
zidmie
Message par zidmie »
Je ne sais pas si c'est le même problème, mais pour ma part mon bouton "meta" était très dur, et souvent je peinais à l'activer. J'ai acheté une télécommande qui n'a rien à voir, en Angleterre, et ca marche nettement mieux.
Bien, c'est quel modele de télécommande ?
zidmie
J'ai acheté celui en bleu, sur la photo du haut, sur ce site :
http://www.tvruk.tv/
Ok, Carl Baker bon à noter
Merci Zidmie
ps: je t'ai envoyé un mail via le forum :D
